Vecchio 19 maggio 13, 22:21   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
12 cm alla base, 8,5 cm all'estremità
Le altezze rispetto al tavolo dell'elevatore le hai misurate alla base, all'estremità, a metà? Il punto in cui le hai prese è dove devi misurare la corda
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 22:44   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
si, ecco i risultati, il primo appoggiando il modello sulla fusoliera, il secondo sul carrello.
mi sembra a posto, che dici ?
Allegato 271394
Allegato 271395
Dammi retta, metti tutto a zero, ala e pianetto.
Se non puoi muovere uno muovi l' altro.
Poi disassando leggermente il motore verso il basso contrasterai efficacemente la naturale tendenza di quel profilo a cabrare sotto motore.
Non serve altro.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 maggio 13, 23:16   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Se il cad non sbaglia mi risulta un DL di -4° ammesso che tu abbia misurato correttamente l'altezza dell'ala a 26.5cm, e non fatte coincidere per "comodità" .
pertanto per portare tutto a zero i calcoli dicono che devi alzare il davanti dell'ala di ben 16 mm.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 maggio 13, 12:15   #44 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
penso sia corretto, perchè alzando i BE di 5 mm, non ha avuto nessun effetto evidente.
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 15:48   #45 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per portare tutto a zero dovresti sollevare il bordo d'entrata di almeno 8 mm....così a spanne....
....ma non basta, perché dovresti ridurre l'incidenza negativa del motore che così facendo aumenterebbe eccessivamente.
Vecchio 30 maggio 13, 15:20   #46 (permalink)  Top
Ho portato il piano di coda in linea e in squadra con l'ala, ho spostato la batteria leggermente indietro, ho fatto un test e il problema è scomparso.
Tirava molto vento e ho volato solo 1 minuto, presto un test con condizioni decenti.
Ringrazio tutti per il supporto, spero di poter postare presto un bel video.
Freelance Roma Nord
Vecchio 30 maggio 13, 15:55   #47 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
....bon !!!!
Trainer Alexvan Elimodellismo Principianti 2 10 ottobre 10 19:29
Trainer Ferloz63 Aeromodellismo Principianti 4 02 aprile 09 16:47
il trainer ulivo77 Aeromodellismo Principianti 4 17 febbraio 08 21:45
trainer 40 baseJ Aeromodellismo Principianti 3 24 marzo 07 10:27
trainer Mau89 Aeromodellismo Principianti 4 28 novembre 04 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
