Discussione chiusa
Vecchio 23 aprile 13, 18:54   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Guarda sebbene u abbia 14000 messaggi io ho 30 anni di modellismo anche di competizioni e se vai a prenderti un pacco batterie 5 elementi per ricevente da modellismo a scoppio quello e' e quello devi usare senza nessun sbattimento quindi lo compri lo carichi e lo metti sul modello in 20 anni mai bruciato una ricevente o un servo per questo motivo del pacco batterie sul modello
Vai tranquillo amico e senza tanti sbattimenti
la solita supponenza senza un minimo di documentazione.
Per la maggior parte dei suoi servi (soprattutto quelli non economici) la Futaba mette in guardia il modellista sull'uso di 5 celle: come ha detto giustamente gattodistrada nel primo periodo di utilizzo a piena carica 5 celle danno non meno di 6,5-7 volt così da mettere a rischio i servi installati sul modello.
In questo caso, per essere tranquilli, basta un regolatore di tensione a 5,7-6 volt (massimo)
toio!! non è collegato
Vecchio 23 aprile 13, 19:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Io presumo che intenda una macchina a scoppio non un aereo
Vedi, dai troppe cose per scontate, usando intuito ed esperienza
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
No, è per un aereo, solo che volevo utilizzare il pacchetto da 5 stilo che uso per la barca a vela...
Mach .99 non è collegato
Vecchio 23 aprile 13, 19:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Difatti questa è la sezione "Aero"
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato
Vecchio 23 aprile 13, 22:21   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
usale senza tanti sbattimenti
non e' questione su supponenza ma REALE convinzione di quell oche dico!
mosppc non è collegato
Vecchio 24 aprile 13, 00:04   #15 (permalink)  Top
E se lo dice lui puoi andare tranquillo...
Vecchio 24 aprile 13, 01:10   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Domanda
Ma il bec a 5v sulle riceventi a cosa serve ?
Vecchio 24 aprile 13, 01:39   #17 (permalink)  Top
Domanda
Inutile fare tanti giri di parole: alcuni servi (e ti ho citato una marca prestigiosa) NON accettano voltaggi superiori a 6 volt: con 5 celle cariche andresti oltre e quindi una batteria del genere è assolutamente per essi sconsigliata.
Se non si vuole usare una banale 4,8 v. ,una qualunque lipo con regolatore di tensione a 5,7 volt (e anche 6v ma non oltre) risolve il problema
Vecchio 24 aprile 13, 10:17   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
From Futaba
Futaba® Product Use Frequently Asked Questions (FAQ)
Can I use 6v (5 cell) receiver packs with my Futaba receiver/servos? Will I get increased performance from my equipment? Are there any drawbacks to using 6 volts?
All Futaba systems are designed to operate on either 4.8 volts (NiCD 4 cells) or 6 volts (Alkaline 4 cells OR NiCD 5 cells), except certain servos which are specifically labeled for use at one voltage or the other only. Some manufacturer's systems are not designed for and do not operate well on 6 volt, but most Futaba equipment handles the increased power input and provides increased performance, speed and torque.
carletttta non è collegato
Vecchio 24 aprile 13, 11:02   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Ci state girando attorno anche voi !
bastava dire e aggiungere al mio post
quello che dici e' vero ma volevo aggiungere che futaba non lo permette!!!
cosi l'amico capiva che se aveva futaba (in questo caso non ha detto cosa e che marca possiede)faceva a meno delle 5 celle oppure fa' come ho detto io
per fortuna che non ho comprato e mai comprero futaba
Vecchio 24 aprile 13, 14:27   #20 (permalink)  Top
francamente non ho capito cosa vuoi dire...
Discussione chiusa
alimentazione servi minellamario Aeromodellismo Principianti 2 22 novembre 12 21:05
alimentazione rx e servi fradellaq Aeromodellismo 1 20 agosto 10 23:39
Alimentazione servi sozi Navimodellismo a Vela 29 01 dicembre 09 22:19
alimentazione servi cichoso Aeromodellismo Principianti 7 03 novembre 06 09:30
alimentazione servi gitano45017 Elimodellismo in Generale 7 26 giugno 06 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
