Vecchio 20 giugno 06, 19:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
L'estrattore o te lo fai più o meno così o compri quello di jonatan che mi sembra buono ed onesto.
Più difficile è infilare il pignone senza torcere l'albero. Se non sei perfettamente in asse è rischioso. Fai in modo che il fondo dell'alberino poggi bene sul duro. Puoi usare una morsa ma deve essere proprio in asse.
Mai fare leva tra il pignone e la cassa rischi di sfilare l'albero dall'indotto.
togliere pignone su motore elettrico: come?-estrattore.jpg
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 19:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
ehehe Kitaro mio, potevi venire a trovarmi dato che sono proprio di Modena
Originalmente inviato da kitaro
non ti preoccupare ... nn c'ero
sono rimasto in giro per emilia romagna, modena, buon vino ecc
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 23:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Originalmente inviato da favonio
Infatti
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 17, 18:15   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2017
Residenza: Alba
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Ciao, bellissima idea per l'estrattore a basso costo...
L'unica cosa difficile è ridurre il bullone da M4 o M5 a 2,5mm per entrare nel foro del pignone ... mi sa che l'hai fatta al tornio vero?
Efy
Efisio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 17, 19:53   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se hai un trapano elettrico lo puoi bloccare con una morsa, se non hai il castello, ci fissi la vite, che bullone è vite +dado, fai girare ci appoggi sopra una lima per ferro e togli il materiale che serve....ma potrebbe essere sufficiente creare un po' di conicità.
Vecchio 24 agosto 17, 21:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Ci sono anche questo " http://www.baronerosso.it/forum/luov...o-1-1-5mm.html "
e questo:
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 settembre 17, 09:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Ciao,
dopo aver provato inutilmente con morsa e martelletto mi sono autocostruito un estrattore ... 2 ore ben spese perchè funziona alla grande!
Per la parte fine della vite di estrazione ho preferito forare un bullone e inserire dentro un alberino (recuperato da un vecchio strumento per dremel che è giusto 3 mm).
In 5 minuti ho cambiato i due pignoni.
Per reinserirlo sono bastati dei colpetti con il martellino.
Grazie per gli ottimi spunti!
togliere pignone su motore elettrico: come?-win_20170903_07_40_00_pro.jpg
Vecchio 03 settembre 17, 09:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Nel rimontare il pignone è utile scaldarlo col phon e, magari, mettere il motore in freezer.
Nel caso di sostituzione dell'asse motore per sfilarlo si scalda tutto col phon, l'alluminio del motore si dilata più dell'acciaio dell'asse facilitando l'operazione. Nel rimontarlo si scalda il motore e raffredda l'asse.
P.S. L'estrattore grande l'ho postato come esempio di estrattori in genere anche se non adatto per i pignoni.
Vecchio 03 settembre 17, 12:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Piano a scaldare i motori elettrici, basta niente a smagnetizzare la baracca.
Per sfilare l'albero con tutto il pignone basta poco, poi scaldi e raffreddi tutto quello che vuoi.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 20:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Scaldandolo col phon per asciugare i capelli non penso che arrivi a temperature superiori a quelle di lavoro sottocarico, perchè dovrebbero smagnetizzarsi i magneti ?
La mia non è polemica ma curiosità.
togliere la camicia dal motore mmarco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 settembre 06 10:33
T Rex: pignone motore heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 aprile 06 11:19
pignone per motore rocco75 Elimodellismo Principianti 2 26 marzo 06 18:15
pignone motore t-rex dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 gennaio 06 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
