Vecchio 19 ottobre 04, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Angry
Scusate la mia domanda da "Extra Cipius" = "Super pivellino"
Adesso che ho finito il mio modello devo regolare le escursioni delle parti mobili come da manuale di istruzioni....
Ma come faccio?????
Nel senso che non ho capito cosa devo regolare...
Regolo qualcosa sui servocomandi????
O devo regolare qualcosa a TX accesa agendo ad esempio sui trim???
Visto che non scherzavo quando dicevo che sono un pivello???
Saluti a tutti e grazie per le risposte
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 20:07   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Allora se hai una radio computerizzata, per prima cosa resetti tutte le corse (i vari dualrate, expo, corsa totale), quindi monti i servi e colleghi il tutto.
Ora sposti uno stick fino a fondo corsa in modo da misurare la corsa della superficie di comando, se e' eccessiva basta spostare il punto di aggancio della squadretta di controllo verso il centro del servo, mentre per la superficie mobile basta spostarla verso l'esterno, se e' corta fai il contrario.
Una volta settate le corse meccanicamente per piccole aggiustatine puoi intervenire sui controlli della radio se lo prevede.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 20:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Devi regolare la lunghezza dei cavi/astine di comando, che vanno dai servi alle superfici mobili, in modo che quando i comandi sono a zero, corrisponda la posizione di riposo delle superfici.
Quando sposti i comandi a fondo corsa, le superfici mobili devono raggiungere la loro massima escursione prevista dal manuale. Per la rgolazione, in prima battuta, sposti i punti di ancoraggio dei cavi/astine sulle squadrette di controllo (superfici e servo) in modo tale da far coincidere i fondo corsa.
Se il tuo trasmettitore lo prevede, regoli anche da li i fondo corsa dei servi, in modo tale da non far superare la corsa massima delle superfici.
Ciao, Piero.
Vecchio 24 ottobre 04, 01:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
e se la corsa e' asimmetrica? e i rinvii sono fatti con tondino da 0,5 dentro a guaina di plastica? si deve disfare la Z che tiene sul servo o sulla superficie mobile , accorciare e rifarla, fino a trovare una posizione che permetta una regolazione della corsa equa sui due fronti?
(nel mio volt, ho il timone di direzione, che da un lato fa' 10° e dall' altro 40!!!!!
), e situazione simile sul direzionale, gli alettoni invece essendo con tondino da 1mm, senza guaina ho fatto la V al centro e ho regolato da li!!!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 04, 01:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by davidea@24 ottobre 2004, 00:41
e se la corsa e' asimmetrica? ...
Prima cosa: la radio che possibilità ha? Ha la regolazione dei fine corsa per ogni servo?
Se sì: scollega tutti i cavi/astine, accendi Tx e poi Rx, lascia tutti i comandi a zero,
spegni Rx e poi Tx. Collega i cavi/astine in modo che le superfici siano in posizione neutra, accendi Tx ed Rx, regola la corsa dei servi in modo che le superfici raggiungano la massima corsa prevista quando muovi il corrispondente stick a fondo corsa.
Se no: scollega tutti i cavi/astine, accendi Tx e poi Rx, lascia tutti i comandi a zero,
spegni Rx e poi Tx. Collega i cavi/astine in modo che le superfici siano in posizione neutra, accendi Tx ed Rx, sposta un comando alla volta e controlla che al massimo di corsa dello stick corrisponda la massima corsa prevista della corrispondente superfice. Se questa va oltre, sposta il cavo/astina su un buco più interno sulla squadretta del servo o su un buco più esterno sulla squadretta della superfice. Tutto al contrario se la superfice si sposta di meno del previsto.
Se avessi usato una forcella regolabile almeno da un lato, non dovresti soffrire tanto!
Ciao, Piero.
Vecchio 24 ottobre 04, 17:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
sapendo dell' esistenza..... ai novizi capita pure questo, esperienza impara....
comunque ho fatto, come dicevi, e ho risolto, anche se spegnendo la radio prima della ricevente, ho notato che il servo alettoni, compie 90° di corsa, cosa che con la radio accesa, non fa' (max 45°), e' normale? la radio e' una semplicissima 4canali senza nessun mix.
73 de davidea!!!
Vecchio 24 ottobre 04, 18:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bene, l'importante è che hai risolto... con o senza mirabolanti prestazioni della radio!
Normale, per questo motivo la procedura DEVE essere sempre questa: TX on->RX on; RX->OFF->TX OFF.
Il ricevitore acceso, in assenza di un segnale coerente, impazzisce e muove i servi alla rinfusa e può cusare danni.
Spero che seguendo la procedura corretta ti sia tornato tutto a posto.
73 de IK2VTJ.
Ciao, Piero.
Vecchio 24 ottobre 04, 21:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
73 de IK2VTJ.
si, ho risolto, per la procedura, lo so, volevo solo vedere cosa succedeva, infatti l' aereo era saldamente in mano mia, per non farlo scappare, cio che mi stranizza invece e' il fatto che l' escursione massima comandata dalla radio sia molto inferiore a quella che potrebbero fare i servi!!!
73 de davidea!!!
Vecchio 26 ottobre 04, 15:52   #9 (permalink)  Top
Scusate ma se ho capito bene la V sull'astina viene fatta per permettere delle regolazioni???? :o
Credevo fosse fatta per aumentare la resistenza al carico di punta del tondino nella zona in cui non è all'interno di una guaina di plastica....
Saluti
Andrea
Vecchio 26 ottobre 04, 16:19   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Saluti
Andrea
La V sull'astina ( che io rifiuto decisamente come qualsiasi piega sulle aste di comando) può essere utilizzata pure per quello scopo ancorchè sia utilizzata come protezione del servo nel caso di urti malaugurati.
Direzionale ed alettoni...boh ferkahu Aeromodellismo Principianti 21 11 agosto 06 13:05
Direzionale e alettoni... f.alberto Aeromodellismo Principianti 27 17 maggio 06 13:07
direzionale o alettoni? kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 21 15 maggio 06 03:03
Corsa alettoni, direzionale, elevatore,ecc... MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 5 23 novembre 05 13:41
Profondita'/Alettoni audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 ottobre 05 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
