Vecchio 02 maggio 13, 00:44   #101 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
la 1800 potrebbe essere leggera io uso il velcro
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 14:05   #102 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da donny Visualizza messaggio
ho visto che non ci sono i tondini a far peso in punta quindi metto tutto il peso avanti?..... ho preso una zippy compact da 147g 1800mha secondo voi basta a bilanciare il cg?
grazie
p.s. voi come tenete ferma la lipo nella fusoliera
Non esiste un peso standard di lipo per bilanciarlo in quanto dipende anche da dove hai montato l'elettronica
Per bilanciare il baricentro basta che sposti la lipo e la tieni ferma con del velcro nel punto in cui il baricentro è perfetto.
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 14:46   #103 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Certo ma tenendo conto che sotto la cappotina ci deve andare regolatore ricevente e batteria non ci puo' girare piu' di tanto quelli sono sempre i componenti che ci sono dentro piu' indietro o piu' avanti si tratta di massimo 10/20 cm di differenze la vanno
Vecchio 02 maggio 13, 15:09   #104 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
sotto l'attacco con il velcro ma non mi fido, quindi mi sono fatto un cuneo di polistirene (quindi morbido) che incastro tra la batteria e la parte alta della fuso. Per precauzione, visto che così la batteria non ha quasi aria intorno, ho fatto un forellino di 1cm di diametro sulla prua per ventilarla un pochino.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 01:35   #105 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Avevo fatto così anch'io sul mio (modello prima versione), ho fermato la batteria con della gommapiuma morbida; il foro sulla prua l'ho fatto però per raffreddare l'ESC, con sopra un "coppo" che faciliti l'ingresso dell'aria verso l'interno (vedi foto).
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 13, 10:02   #106 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-03-2013
Oggi mi è arrivato il blixer (rapidissimi da HK.de nemmeno 4 gg) devo dire che ho trovato una modifica che mi ha fatto d'avvero piacere la stessa che avevo visto su alcuni beta 1400 cioè le ali si tengono con 2 viti... facile e funzionante, mi ha risolto molti problemi
A me è successo che anche inserendo una sola ala, la vite posteriore non arrivava ad avvitare, entrava tutta e basta, e quei tondini di legno hanno strappato l'espanso alla prima botta.
Vega29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 13, 13:00   #107 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Vega29 Visualizza messaggio
Che nervi pero'
A me stessa cosa, anche perchè non avevo letto i consigli dell'amico joesogno che aveva già descritto il problema e una probabile soluzione.
Vecchio 06 maggio 13, 11:24   #108 (permalink)  Top
Non so perchè ma me lo immaginavo...
I magneti hanno il vantaggio di staccarsi in caso di urto, evitando quindi all'ala di danneggirsi.... quella soluzione invece non lo permette.
Carlo
Vecchio 06 maggio 13, 23:19   #109 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2012
Residenza: Poggibonsi
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Confermo Carlo, è esattamente così
joesogno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 15:48   #110 (permalink)  Top
L'avatar di donny
Data registr.: 03-07-2011
Salve,
in attesa dell'esc per il mio bixler vi chiedo info su come settarlo, sull'esc programmer ho queste impostazioni, mi dite quale scegliere?
brake= on/off
cut off type= soft-cut/cut-off
cut off voltage= low/middle/high
start mode= normal/soft/very-soft
triming mode= low/middle/high
cell= auto/2/3/4
per quanto riguarda la ricevente, mi dite i canali su cui collegare i servi ecc.
Tipo
ch1: servo ala sx ..
grazie mille
TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas......
CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress
donny non è collegato   Rispondi citando
Bixler Epo alexpilotino Aeromodellismo Principianti 3 04 aprile 13 15:01
Bixler EPO rorschach mask Aeromodellismo Principianti 665 02 aprile 13 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:24.
