![]() | #1 (permalink) Top |
User | quali e quante lipo?
ciao a tutti ho deciso che sul mio miss bipe metterò delle celle lipo sperando così di aumentare l autonomia che adesso è di circa 7 minuti.... allora adesso ho su un 480 ridotto e 8 celle ni mh da 1100 quali e quante celle di lipo mi consigliate di metterci? grazie! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma perxhè se ne metto 3 si fonde? se è per il voltaggio (che con 3 celle dovrebbe essere 10.8) perchè con 8 celle ni mh non si fonde??( che hanno voltaggio 12)?? | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Allora i conti che fai non sono esatti tre celle lipo fanno 11,1V (3,7v A CELLA PER 3 ), MENTRE 8 CELLE NiMh o Nicdd fanno 9,6V cioe' 1,2V per cella per 8 celle, quindi ci sono quasi 2V di differenza tra' 3lipo e 8 celle NiMh o Nicd per cui af un motore previsto per 8,4 V se dai sempre 9,6 insomma bene non gli fai ma non lo fondi sempre che parzializzi il gas ogni tanto, se vai a tutta con 11,1V behh la possibilita' che dopo un po di voli lo cuoci e' dietro l'angolo.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Saluti ![]()
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ma scusate una cosa, l'autonomia dovrebbe aumentare se al posto delle mie 8 celle ni mh da 1100 mettessi 2 celle lipo da 2000 ( quelle che ho visto), ma com è possibile?? i milliampere nelle nimh dovrebbero essere 8800 (8x 1100), mentre nelle lipo 4000..... ![]() com è possibile? scusate la domanda forse stupida ma in questo campo sono moooolto indietro! ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Erroreeeee! E' il voltaggio che si somma (1,2V x 8 = 9,6V per le NiMh - 3,7V x 2 = 7,4V per le Lipo af esempio) l'amperaggio NO. L'autonomia è data dall'amperaggio. ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
![]() Come ha detto giustamente clayrega se monti le celle in SERIE a sommarsi è il voltaggio, mentre l'amperaggio (quindi la quantità di corrente che la cella è in grado di darti) che si misura in Amper-ora (Ah) rimane quello. Quindi le tue NiMh hanno un voltaggio di 1.2*8=9.6 Volt, mentre l'amperaggio è 1.1 Ah (il che significa che se le scarichi a 1.1A probabilmente dureranno un'ora, mentre se le scarichi a 2.2 A dureranno mezz'ora, invece scaricandole a 4.4 A durano un quarto d'ora ecc...). Le lipo invece hanno un voltaggio di 3.7*2=7.4 Volt, mentre un'amperaggio di 2Ah, quindi quasi il doppio della capacità delle attuali NiMh | |
quante lipo ci vogliono per questo? | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 giugno 07 18:38 |
quali lipo | I.E.N.A | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 gennaio 07 17:00 |
Quante lipo sul regolatore? | fox24mdm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 23 agosto 06 16:58 |
Lipo quali usare? | Riccardomus | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 maggio 05 15:02 |
gws 350 ridotto.... Quali lipo???? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 17 febbraio 05 17:59 |
