Vecchio 19 ottobre 04, 12:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
volevo sapere la naturale evoluzione di modello dopo aver avuto il classico trainer 40 per migrare piano piano verso un ala bassa.
con le dimensioni sempre simili al trainer 40 (AA 1.60 m circa, etc.)
Grazie per i consigli!!
Patch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 12:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Un ottimo modello ad ala bassa da usare come transizione è il vecchio Sonar dell'Eurokit che ho utilizzato personalmente.
Non è proprio pronto al volo per cui potrebbe essere un occasione eventualmente per applicare un pò di manualità e poi puoi utilizzare il motore che hai già sul trainer
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 13:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Io invece ho usato il Tango dell'Aviomodelli, un'ala media, ma penso che il Sonar vada meglio, anche per quanto riguarda la costruzione, come dice Damgiu.
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 14:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
come ti sei trovato con il tango???
Vecchio 19 ottobre 04, 14:44   #5 (permalink)  Top
Per quanto riguarda il volo molto bene, è un modello tranquillo, per quanto riguarda la costruzione un po' meno, io preferisco i modelli con la cappottina motore a parte, hai meno problemi per il montaggio motore, carrello e rinvii vari (nel Tango invece e tutt'uno con la fusoliera quindi devi infilare le mani dentro... un casino), poi il Tango, essendo un'ala media, hai le due semiali che devi montare con i tiranti ogni volta che vai al campo mentre il Sonar, mi sembra, abbia una sola ala, quindi più semplice, infine il Sonar è in balsa (più facile da riparare in caso di rotture) mentre il Tango è in plastica (più difficile che si rompa, ma se si rompe...).
Spero di esserti stato di aiuto
Roberto
Vecchio 19 ottobre 04, 14:48   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ahhhhh.....il tango...........
Olè........quando la dolce fanciulla si abbandona fra le tue braccia e si lascia trasportare nel vortice della danza, nel turbinio delle emozioni represse, stringi la sua vita snella e flessuosa e trasmetti a lei tutto il tuo ardore..........Olè.
Vecchio 19 ottobre 04, 14:50   #7 (permalink)  Top
Fai era un altro tango quello
Roberto
Vecchio 19 ottobre 04, 17:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
unico inimitabile fai
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 18:01   #9 (permalink)  Top
Comunque con il mio Tango ci ho fatto pure il caschè.
Roberto
Vecchio 19 ottobre 04, 18:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Per terra ?
Giuseppe D'AMICO
Quale modello dopo un trainer a scoppio panterone Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 09 febbraio 08 08:04
passo successivo nizoo Aeromodellismo Principianti 7 26 febbraio 07 00:19
Motore collegato con il classico ponte H..... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 1 16 gennaio 07 18:05
Trex - Rumore agghiacciante dopo passo positivo sozi Elimodellismo Motore Elettrico 16 16 marzo 06 01:06
Progetto del classico piper paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 luglio 05 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
