Vecchio 17 giugno 06, 00:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Thumbs up
Originalmente inviato da Baochan
Parte servo piegata a Z, parte squadretta piegata a Z (doppio tondino)
L'ho visto su un tutt'ala, in pratica si prende un tondino e lo si piega a Z poi se ne prende un altro e si piega a Z, poi si montano e si collegano assieme legandoli tra di loro e incollandoli (non so come però). Penso comunque che una volta fissati non sono più regolabili.
Io su piccoli modelli in depron uso questo sistema;
per collegare le estremità uso del termorestringente
da 1,5 mm. Va molto bene specie se le due estremità
sono sovrapposte (tondini un po più lunghi del necessario)
in modo da fare un po più di spessore e attrito quando
il restringente si ritrae. (a quel punto è solo l'attrito tra
i due tondini a reggere; il restringente non regge alcun
carico).
Una volta posizionato il termorestringente (freddo) si fa la
regolazione precisa ... e via un colpo di accendino o phon.
Fatto ! Se bisogna cambiare la regolazione, basta togliere
il vecchio e metterne un pezzetto nuovo.
CIAO
PS: va benone anche con astine di carbonio (foto)
Giampiero - Taranto / Roma -
Ultima modifica di uccio.it : 17 giugno 06 alle ore 00:38
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
ridurre motore lipotech per vari tipi di aerei tottino Aeromodellismo Principianti 2 31 marzo 07 11:20
Domande sui vari tipi di batterie Major_Tom Batterie e Caricabatterie 7 17 gennaio 07 14:59
volt ed aste di rinvio doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 gennaio 05 11:02
Squadrette di rinvio DoC Aeromodellismo 51 20 ottobre 04 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
