Vecchio 19 febbraio 13, 09:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Laguna182 Visualizza messaggio
ma in modalità 1 standard non vanno comunque a destra gli alettoni?Allegato 262366
Esatto, non farti confondere da chi ne sa meno di te.
Se voli con un due assi, il direzionale lasciarlo a sinistra ( dove deve stare) questo ti aiuterà in futuro ad usarlo per coordinare le virate e per le figure acrobatiche che lo richiedono.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 09:54   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Qualsiasi sia il mode scelto, utilizzando un aeromodello con due soli assi sprovvisto di alettoni, sarebbe opportuno continuare ad assegnare il comando del direzionale al relativo canale del radiocomando per esso predisposto, per non entrare in confusione in seguito.
Vi sono anche modelli a due assi che invece hanno gli alettoni e non hanno il direzionale, ma la regola è la stessa.
Detto questo:
@Laguna182, visto che ti sei rivolto a degli esperti in un campo di volo, continua a fare riferimento a loro: un salto al campo e delle spiegazioni "de visu" saranno per te molto più utili di 1000 parole confuse scritte sul forum.
@china35, capisco la voglia di essere d'aiuto, ma quando non si è ben preparati su un argomento è bene evitare di dare consigli.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 13:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
da un certo punto di vista avete ragione tutti e due ( max@ e baracca@ ) ma io vorrei farei anche un'altra considerazione:
se adesso lascia il direzionale sul canale 4 ( stick di sx ) e si abitua a volare così, "virando " con il timone ( e il modello lo permette, essendo un due assi, e costringe anche a farlo, avendo solo questo comando )
quando poi vorrà passare ad un modello con alettoni ( che, dato il diverso diedro e le diverse geometrie, sarà molto più sordo di timone ) non si troverà in difficoltà insistendo ad imbardare piuttosto che a virare ? non abituato ad usare lo stick di dx ??
il mio è un pensiero ad alta voce, per carità...........forse è il sistema per imparare davvero ad usare il timone.....( e lo dico per me )
Simone
Vecchio 19 febbraio 13, 13:27   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Ti assicuro che il direzionale in un aereo di qualunque dimensione e con qualsiasi diedro non è un optional, quindi, sapere dov'è il comando ed usarlo correttamente non può che far bene al volo del modello ed al divertimento del pilota, senza contare la sicurezza che ti da in decollo ed atterraggio.
Io cominciai con il topQuark che era un due assi, il mio istruttore mi fece mettere i comandi del direzionale sul canale degli alettoni, in seguito, su modelli diversi e più complessi ho dovuto "faticare" per utilizzare tre comandi per virare.
Potrebbe anche essere un mio limite ma ora quando mi capita un novellino cerco di non fargli fare lo stesso errore.
Comm'è!??
Vecchio 19 febbraio 13, 13:44   #25 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ciao Losisi,
Molti fanno il tuo ragionamento e questo è anche il motivo per cui ho preferito usare il condizionale nella mia affermazione.
Proprio io ho commesso questo errore da niubbo, collegando il direzionale del due assi al canale degli alettoni...e così per diversi anni ho volato con i modelli a tre assi col dito del direzionale atrofizzato e le mie manovre acrobatiche venivano a caso (looping storti, tonneau sghembi etc.).
In seguito passando agli elicotteri, il dito del ruotino anticoppia (lo stesso del direzionale degli aeromodelli) si è dovuto muovere per forza pena la rottura del modello...ma che fatica.
Invece, se si usa prima il direzionale col dito giusto nel pilotare i due assi, poi con poco allenamento è più facile imparare ad utilizzare gli alettoni di un modello a tre assi, piuttosto che fare l'inverso... ci vuole solo poco tempo in più, ma con evidenti vantaggi in seguito nelle acrobazie e nelle manovre di coordinazione alettoni/direzionale.
Ovviamente questa è solo una mia opinione basata sull'esperienza personale, non uno standard e come detto molti utilizzano un metodo personale.
Max
Max
Vecchio 19 febbraio 13, 13:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Infatti, all'epoca, si è sempre usato separare il comando principale di virata...
Direzionale per i 2 assi, Alettoni per i 3 assi...
da quello di quota, mettendolo sullo stick di sx (mode1) per non incorrere in miscelazioni di pollice involuti... (specie per il neofita)
Nei tre assi, per virare, il comando principale è sempre sulla sx (alett.) mentre il direzionale è... diciamo un comando secondario, e perlopiù per piloti più avanzati...
Esistono, come dice Max, modelli con solo alettoni e senza direz. (es. i combat)...
però il succo del discorso è che il comando principale di virata è sempre sulla sx
questo è ciò che si è sempre fatto col mode1... poi ognuno può inventarsi un suo mode più comodo...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 14:17   #27 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
vi quoto tutti e tre, per le parti che ritengo fondamentali........e che ho sempre pensato anche io....pur continuando a sbagliare... ma cambiare è dura..... e forse, dopo tanto tempo, addirittura impossibile
Simone
Vecchio 19 febbraio 13, 14:23   #28 (permalink)  Top
Assso... mi sono accorto di aver sbagliato a scrivere: dove ho scritto sx, volevo scrivere dx
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 19 febbraio 13, 14:24   #29 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
dai, si era capito che c'era stato un "lapis"
Simone
Vecchio 19 febbraio 13, 14:27   #30 (permalink)  Top
Grazie per il supporto...
Da Normal Mode a Scan Mode e viceversa su radio Hitec Optic 6 2.4 GHz stroccel Radiocomandi 5 17 gennaio 12 13:19
Lancio a mano ... settaggio elevoni mode 2 GPSfly Radiocomandi 1 01 febbraio 11 14:03
mode 1, mode 2... ora scopro ch esiste mode 3.... aiutatemi vi prego Rivo! Elimodellismo Principianti 8 19 agosto 09 20:17
Aiuto settaggio mode T14Mz valledeglidei Radiocomandi 14 05 maggio 09 20:19
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
