Vecchio 19 febbraio 13, 00:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2013
Originalmente inviato da Laguna182 Visualizza messaggio
sicurissimo
tu hai il nuovo easystar che monta gli alettoni...il mio è il primo e non ha alettoni....ti assicuro che sulle ali non ha nulla di mobile....ha solo tomone direzionale e timone di profonditá...ecco perchè ti chiedevo ciò che ti ho scritto su...cioè dove assegnare il timone di direzione dato che stando alla modalità 1 dovrebbe stare a sinistra ma siccone voglio imparare a pilotare successivamente aerei VERI volevo sapere se era meglio assegnarlo a destra come se stessi usando gli alettoni...nn so se ho reso l idea
...azzz... allora la cosa cambia... rischi di non imparare come tu ti aspetti... se vuoi imparare senza complicarti troppo la vita, segui il mio consiglio di poco fà in privato..
è moooolto più facile di quel che credi... fidati.
CHINA35 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 00:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Laguna182
Data registr.: 11-02-2008
che consiglio?...in pvt non ho ricevuto nessun messaggio..
Laguna182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 00:49   #13 (permalink)  Top
controlla meglio, a me risulta inviato correttamente, ci trovi il sito che fà per te...
poi in un secondo momento, dopo aver fatto pratica, puoi usare qualcosa di più impegativo, "l'importante è salire in sella, più avanti si prende la bici da corsa..."
io per ora continuo così... troppo bello...
Ultima modifica di CHINA35 : 19 febbraio 13 alle ore 00:53
Vecchio 19 febbraio 13, 00:56   #14 (permalink)  Top
Ok ok..arrivato ora..
Ma se volessi cmq sfruttare il mio easyatar dove dovrei assegnare il direzionale(timone di direzione) allo stick di destra o sinistra?
Vecchio 19 febbraio 13, 01:04   #15 (permalink)  Top
mmmm...io il timone lo assegnerei allo stick di sx (comando dx-sx) mentre elevator sempre stick di sx (comando su-giù), gas per conto suo, in questo modo saresti libero di gestire il tutto senza crearti confusione, per me è il più semplice da gestire...
non sembra ma, dover gestire gas e qualcos'altro assieme, alle prime armi, ti metterebbe in difficoltà...
Vecchio 19 febbraio 13, 01:09   #16 (permalink)  Top
quindi a tutti gli effetti una modalitá 1...
con la sola differenza che non ho nulla(a parte il motore) sullo stick di destra dove con un modello più serio in futuro ci andranno gli alettoni!!
Vecchio 19 febbraio 13, 01:13   #17 (permalink)  Top
certo, se tu avessi anche gli alettoni, allora il timone và configurato nel stick del gas (dx-sx)... e gli alettoni nel stick di sx (dx-sx) invece se utilizzi il modo 2, inverti il tutto...
Vecchio 19 febbraio 13, 01:44   #18 (permalink)  Top
ma in modalità 1 standard non vanno comunque a destra gli alettoni?Settaggio mode 1 .help !!-uploadfromtaptalk1361230899118.jpg
Vecchio 19 febbraio 13, 07:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
@CHINA32: ti pregherei di non fornire informazioni sbagliate ad un principiante, non farai altro che confondergli le idee.
- Il "timone" ed il "direzionale" sono la stessa cosa
- che l'EasyStar non abbia gli alettoni lo sanno pure i sassi
- gli alettoni vanno nello stick di destra e non in quello di sinistra (mode 1)
@Laguna182: non avendo gli alettoni puoi tranquillamente mettere il timone sullo stick di destra, e' una configurazione che spesso si fa con gli alianti che hanno solo due piani di controllo.
C'e' un thread dedicato a questo modello, ti consiglio di proseguire li' la discussione.
Lambda
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 09:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da CHINA35 Visualizza messaggio
Perché prima di dispensar consigli, su ciò che anche te non hai affatto chiaro, non fai pace col cervello?
Te lo do io un consiglio, segui la discussione da spettatore, vedrai che impari qualcosa anche te.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Da Normal Mode a Scan Mode e viceversa su radio Hitec Optic 6 2.4 GHz stroccel Radiocomandi 5 17 gennaio 12 13:19
Lancio a mano ... settaggio elevoni mode 2 GPSfly Radiocomandi 1 01 febbraio 11 14:03
mode 1, mode 2... ora scopro ch esiste mode 3.... aiutatemi vi prego Rivo! Elimodellismo Principianti 8 19 agosto 09 20:17
Aiuto settaggio mode T14Mz valledeglidei Radiocomandi 14 05 maggio 09 20:19
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
