Vecchio 06 marzo 13, 12:09   #211 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
Data registr.: 08-02-2013
solo che 4 cm mi sembrano troppi per il pezzo in verticale.....
Luigi79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 13, 12:10   #212 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Segui quanto indicato da Robbè e poi se proprio vuoi mettere la doppia ruota interponi un distanziale per far si che non si generi attrito tra le due.
Vai che, come disse qualcuno
Si vede la luce!!!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 13, 12:11   #213 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
si tra le due ruote lo metterò....ora stò solo facendo degli schizzi..... grazie baracca
Vecchio 06 marzo 13, 12:14   #214 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Luigi79 Visualizza messaggio
vediamo
Manco po' cazz
Il pezzo/pezzi di betulla che hai messo in verticale toglili.
lascia quello superiore e sopra i due pezzi di balsa incollati sul fondo, incollaci in orizzontale un pezzo di betulla 4x4 cm forato al centro. (devi fare sul fondo una specie di A rovesciata insomma)
A quel punto avrai un sistema solido ed efficiente, potrai fare la gamba con acciaio da 2mm e risparmiarti un sacco di peso e rogne. Tanto sul muso del modello di peso ce ne graverà ben pochi grammi.. fidati che una gamba da 3mm non serve proprio!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 marzo 13, 12:15   #215 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
il pezzo di betulla lungo 4 cm quanto lo faccio spesso?
ed i pezzi a V IN balsa come lunghezza va bene quella tra le due ordinate che è di circa 8 cm?
Vecchio 06 marzo 13, 12:22   #216 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
Files allegati
Tipo file: pdf carrello 4.pdf‎ (5,0 KB, 113 visite)
Vecchio 06 marzo 13, 12:24   #217 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
i pezzi in balsa vanno dal centro dello scafo fino alle fiancate. Larghezza 4/5 cm.
Il pezzo centrale in basso di betulla da 3mm 4 x 4 cm forato al centro.
Gamba tassativamente in acciaio da 2mm. se lo fai da tre mm alla prima musata ti spacca tutto il muso del modello e se lo porta via. Se la fai da 2mm si pega e finisce lì il guaio..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 marzo 13, 12:25   #218 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Perfetto.. non hai ricapito uncazzo
I pezzi di balsa messi a "V" devi incollarli sul fondo!! sul depron dello scafo insomma, internamente ad esso.
Poi rileggi il mio messaggio qui sopra.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 marzo 13, 12:31   #219 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
mi sono arenato..... i pezzi a V prima li avevo incollati sul fondo.....
Vecchio 06 marzo 13, 12:36   #220 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
ecco.. rimettili sul fondo.
al centro della V mettici in orizzontale il quadratino di betulla 4x4 ma anche3x3 cm forato al centro.
Tubetto passante di ottone diametro 2mm interno.. finito!
Robbè
PS: questa è la dimostrazione che NON si può fare aeromodellismo su un forum, o meglio SOLO tramite il forum. a quest' ora, con un modellista vicino, avresti già tagliato e incollato i pezzi, e si sarebbe anche già asciugata la colla, fatta la gamba e fine della caciara...
WWW.AAVIP.IT
Canadair magestic012 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 142 19 dicembre 10 14:04
costruzione idrovolante S.55 principiante flashedopossum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 126 25 febbraio 10 02:35
Costruzione scarponi per idrovolante Willy163 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 gennaio 10 15:21
Pelican idrovolante cercasi piani costruzione depron kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 ottobre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
