Vecchio 05 marzo 13, 10:28   #191 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Luigi79 Visualizza messaggio
Ranox hai modo di schizzare sui miei pdf e rimandarmeli con le tue correzioni?
Ranox come mi sembra di capire tu dici pe ril carrello anteriore un rinforzo più lungo sopra e sotto il piano della fuso..... domanda!!!!!
lo posso tagliare in modo che lo incollo tra le ordinate o deve essere tutto continuo?
io non skizzo niente e nessuno
quello che devi fare te l' ho detto chiaramente..
usa il fondo fusoliera, usa le fiancate con rinforzi verticali in balsa lungo le stesse.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 05 marzo 13, 10:57   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
con il carrello anteriore conformato in quel modo non avrai mai direzionalità, specialmente se hai intenzione di lasciarlo libero.
in fase di taxi avrai una brusca sterzata verso dx con conseguente tendenza a cappottarsi del modello.
ti consiglio di rivederlo, io lo avrei fatto simile all'immagine che ti allego
Files allegati
Tipo file: pdf carrello.pdf‎ (5,0 KB, 244 visite)
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 11:02   #193 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Troppo genio e manualità sprecati per un modello in depron..
fatto in balsa sarebbe uno spettacolo, ma te sei capoccione..
I rinforzi dove avviterai i carrelli studiali bene, altrimenti al primo decollo/atterraggio ti restano i carrelli attaccati al depron. Sulla pista.
Come già detto: spero tu abbia una pista, decollare con quel modello dall' erba non è possibile. E già che ci sei trovati qualcuno con due ottimi pollici. Portare in volo quel modello non è una cosa banale.
Robbè
Straquoto e sottoscrivo in toto
Comm'è!??
Vecchio 05 marzo 13, 11:21   #194 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Certo, se lo fai libero senza "inginocchiarlo" indietro quello va dove gli pare, col cacchio che si autocentra.
Approvo in pieno lo schema di Baracca
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 14:19   #195 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
Data registr.: 08-02-2013
baracca grazie per il consiglio..... vediamo che si può fare.....
Luigi79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 15:28   #196 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
baracca pensi che l'acciaio armonico da 3mm riesca a piegarlo come il tuo disegno?
Vecchio 05 marzo 13, 18:22   #197 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Certo che si
Comm'è!??
Vecchio 05 marzo 13, 18:30   #198 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
Baracca sia per il carrello anteriore che quello centrale ho piegato l'acciaio armonico aitandomi alla morsa...... e con un martello ho cercato di dare le angolazioni..... per il tuo disegno hai qualche metodo per aiutarmi?
Vecchio 05 marzo 13, 20:39   #199 (permalink)  Top
Credo che come hai fatto sia il modo migliore
Vecchio 05 marzo 13, 21:53   #200 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Per fare più leva, oltre alla morsa, usare un tubo int. 3-4mm al posto del martello...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Canadair magestic012 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 142 19 dicembre 10 14:04
costruzione idrovolante S.55 principiante flashedopossum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 126 25 febbraio 10 02:35
Costruzione scarponi per idrovolante Willy163 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 gennaio 10 15:21
Pelican idrovolante cercasi piani costruzione depron kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 ottobre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
