Vecchio 27 febbraio 13, 00:18   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Luigi79 Visualizza messaggio
eccolo.....cmq baracca io ho molto rispetto per te...
Si, anch'io te vojo bbene, la mia era solo una scoppola correttiva.
Bravo, fin qui hai fatto un buon lavoro, sei anche riuscito a non "abbananare" la fusoliera!
Come ti hanno già detto, ora fa attenzione a non svergolare l'ala.
Presta mooolta attenzione anche ai disassamenti dei motori, da quello dipende il volo del modello.
In paio d'eliche controrotanti non ci starebbero male.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 00:19   #132 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Motori e eliche:
n.2 Motori Haker A20-34S EVO
Elica Slow Flyer 8x3,8
Microservi:
hs55 e hs82mg -
n.2 alletoni
n.1 per direzionale e carrello anteriore.... utilizzando 2 bowden me la dovrei cavare
n.1 per elevatore
Regolatori n.2:
FullPower Variatore PRO 12A BEC
Batteria Lipo 3 celle da circa 2200mAh con spinotti (lipo economica fullpower 3s 2200mA 30C 45C max)
Radiocomando HITEC OPTIC 5 2.4Ghz TX & RX MODE1-160242 incluso nel prezzo la ricevente ultra leggera e compatta MINIMA 6T, pratica ricevente a 6 canali full range
caricabatteria imax b6
mo i servi so diventati gli HS82MG?
Configurazione radio minima minima.. ma può andare.
Sui motori-rego-lipo non mi pronuncio che di elettrico ci capisco na sega
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 febbraio 13, 00:22   #133 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Altro che disassamenti dei motori..
se li monta perfettamente dritti non fa un soldo di danno
Sono elettrici non dovrebbero far scherzi. in ogni caso se svampa un motore l' altro fa solo disastri (ti porta con estrema precisione e velocità fino al punto dell' impatto). Tanto vale metter tutto dritto e se un motore svampa togliere del tutto motore e planare in emergenza, possibilmente in pista.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 febbraio 13, 00:26   #134 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
Data registr.: 08-02-2013
i due motori saranno inclinati di 2°
Luigi79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 00:29   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Scusa ma.... Peso stimato del modello in Ordine di Volo (ODV)?
Comm'è!??
Vecchio 27 febbraio 13, 00:31   #136 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
dovrebbe essere 1kg o poco poco più.....
Vecchio 27 febbraio 13, 00:33   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Oddio, un minimo di coppia la dovrebbero sviluppare.
Comunque anche metterli perfettamente diritti non è semplicissimo.
Comm'è!??
Vecchio 27 febbraio 13, 00:33   #138 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Se li metti dritti non fai un soldo di danno
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 febbraio 13, 00:36   #139 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi79
se mi consigliate di metterli dritti li metto dritti...... se a livello di sicurezza per un principiante è meglio li metto dritti.....
Vecchio 27 febbraio 13, 00:37   #140 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
non sono controrotanti (cosa che crea altri problemi, peggiori per giunta a seconda di come girano), ma non credo che la coppia dia fastidio.
Metterli dritti è facile, disassarli nella stessa misura è quasi impossibile
Per il resto: sto ultimando nello skylab due bimotori (uno a scoppio), in quelli che ho avuto ed ho i motori dritti non hanno dato nessun problema. Con i modelli bimotore i problemi son ben altri ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Canadair magestic012 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 142 19 dicembre 10 14:04
costruzione idrovolante S.55 principiante flashedopossum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 126 25 febbraio 10 02:35
Costruzione scarponi per idrovolante Willy163 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 gennaio 10 15:21
Pelican idrovolante cercasi piani costruzione depron kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 ottobre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
