26 febbraio 13, 23:27 | #124 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il lavoro è impostato bene. Aspettiamo di vedere l' ala, e soprattutto i particolari in balsa o betulla per fissare carrelli, gondole e supporti motore ecc ecc. Se nel frattempo ci fosse il modo di avere un minimo di cultura aeronautica non sarebbe cosa malvagia. Se tu scrivi "Alzatore" qualcuno potrebbe capirti, ma tutti si metterebbero a ridere. Si chiama Elevatore, parte mobile dello stabilizzatore o piano di coda (vulgaris).. Parlare tutti la stessa lingua, con i termini tecnici esatti, aiuta la comprensione e.. aiuta ad aiutarti. Per un modello del genere non servono servocomandi digitali, ne programmatori di servocomandi. Serve di lavorar leggeri e curando in particolare incidenze, svergolamenti, calettamenti e pesi. Servirebbe, più di ogni altra cosa, ficcare il naso dentro un modello già fatto da chi lo sa fare. Se sbagli qualcosa col depron poi metterci mano è un disastro. Buon lavoro Robbè PS: in ogni caso per collaudo e volo vai da un pilota MOLTO ESPERTO. Se speri di imparare con quel modello sei fuori strada. Non sopporta atterragi duri e appena poco meno che ultraprecisi. Tenerlo in aria non sarà affatto semplice.
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
26 febbraio 13, 23:31 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2013
grazie...stò completando il timone di coda....che poi posterò..... le ali le farò alla fine credo.....anche perchè domani mi arriva anche il carrello anteriore..... e poi devo decarmi alla realizzazione del carrello centrale da me disegnato in cad con acciaio armonico Ø3mm e poi vorrei un pò rivestirlo con depron per renderlo carino... per i servi ho scelto hs81 hitec e hs55 hitec..... |
26 febbraio 13, 23:44 | #127 (permalink) Top | ||
Sono servi analogici mini, standard è una misura (in genere 40mmx21) non significa non-digitale. In ogni caso gli standard su quel modello risultano inutilizabili: troppo grandi e pesanti. Adesso capisci perchè serve un minimo di vocabolario tecnico condiviso? Gli Hs81 sono molto fragili come ingranaggi. erano meglio gli HS82MG. Se tu avessi parlato prima di comprare. E chissà che hai comperato come motore e regolatore.. Per il carrello: aspetta ad abbellirlo. lo potrai fare DOPO il collaudo (se sopravvive). Spero tu abbia previsto i rinforzi in legno per supportare il carrello in acciaio da 3 in fusoliera. Poggiato sul depron non reggerebbe neanche al rullaggio. Sempre a proposito di rullaggio: spero tu abbia una pista in asfalto. un prato incolto significherebbe, molto probabilmente,un decollo "ad cazzum" e depron sparso per ogni dove. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
26 febbraio 13, 23:52 | #128 (permalink) Top |
Ranox io per ora ho comprato solo cerneire in nylon..... ruote in spugna..... acciaio armonico da Ø3mm e 2mm carrello anteriore orientabile, collarini per bloccaggio ruote ed un set di squadrette da montare per elevatore, direzionale e alettoni...solo questo ho preso..... io però una mia configurazione me la sono fatta dai motori al radiocomando etc etc vorrei capire se va bene.... |
27 febbraio 13, 00:00 | #129 (permalink) Top | |||
mo è da vedere se la tua configurazione va bene.. Quando si parla di radio, batterie, servi, sarebbe bene, come adesso vedi e capisci, sapere anche noi cosa intendi portarci in volo. Per quanto riguarda motori e regolatori idem. Però i motori restano col modello. la radio sarebbe bene comperarla guardando avanti... Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |||
27 febbraio 13, 00:13 | #130 (permalink) Top |
Motori e eliche: n.2 Motori Haker A20-34S EVO Elica Slow Flyer 8x3,8 Microservi: hs55 e hs82mg - n.2 alletoni n.1 per direzionale e carrello anteriore.... utilizzando 2 bowden me la dovrei cavare n.1 per elevatore Regolatori n.2: FullPower Variatore PRO 12A BEC Batteria Lipo 3 celle da circa 2200mAh con spinotti (lipo economica fullpower 3s 2200mA 30C 45C max) Radiocomando HITEC OPTIC 5 2.4Ghz TX & RX MODE1-160242 incluso nel prezzo la ricevente ultra leggera e compatta MINIMA 6T, pratica ricevente a 6 canali full range caricabatteria imax b6 |
Canadair | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 142 | 19 dicembre 10 14:04 |
costruzione idrovolante S.55 principiante | flashedopossum | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 126 | 25 febbraio 10 02:35 |
Costruzione scarponi per idrovolante | Willy163 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 10 15:21 |
Pelican idrovolante cercasi piani costruzione depron | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 23 ottobre 06 09:48 |
