Vecchio 14 gennaio 13, 10:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Cabra - Picchia Invertiti..
Ciao a tutti,
sto entrando in questo settore modellistico e in attesa di ritirare il modello e la radio volevo un vostro parere...
Fin da piccolo, giocando con i vari simulatori di aerei combattimento e giochi simili nonché giocando ai giochi in prima persona di guerra, ho sempre usato la leva del cabra/picchia (o nel caso dei giochi in prima persona la leva dell'asse verticare) invertita
Ovvero tirando verso l'alto lo stick facevo picchiare l'aereo/guardare in basso e viceversa tirando giù lo stick.
Ho sempre trovato questa impostazione come quella più naturale...
Ora però ho un dubbio sull'uso di questa impostazione sull'aereomodellismo...
Impostando il reverse sullo stick del cabra/picchia potrei avere qualche problema in futuro su modelli più complessi o impostazioni particolari di mix della radio oppure posso usarlo tranquillamente in quanto non ha impatto con le altre funzionalità?
Grazie.
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 10:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
post errato
Simone
Vecchio 14 gennaio 13, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie.
Per convenzione lo stick del "cabra-picchia" VA utilizzato nella maniera corretta (sia in mode 1 che in mode 2)
ovvero: giù cabri, su picchi.
L'aeromodello non é la playstation.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 11:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
spiegaci il motivo di questa tua "usanza" malsana...........ti rendi conto da te, vero, che va contro ogni logica ??
se a te va bene....de gustibus.... con quel che segue...
ma se devi far provare il tuo modello a qualcuno ( normale ...)? come la metti ?
non lo so, sono un pò malato
Spiegarlo è un pò complicato.. ma ho una teoria su questo che rende naturale la cosa
Poi è solo un abitudine che a questo punto spero di eliminare..
Vecchio 14 gennaio 13, 11:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
avevo cancellato il post ( ma vedo che non ho fatto in tempo......) perchè mi sembrava di aver interpretato male quanto scrivevi....o meglio, forse non hai scritto chiaramente quello che intendevi:
nel primo post scrivi che: "Ovvero tirando verso l'alto lo stick facevo picchiare l'aereo/guardare in basso e viceversa tirando giù lo stick."
interpretando "tirare verso l'alto lo stick" ( che mi pare una contraddizione in termini....) riferita alla leva di un radiocomando ( se hai la radio in mano come comunemente si fa, SPINGI verso l'alto, non tiri......) quello che descrivi è l'uso normale della funzione cabra-picchia:
stick verso l'alto il modello picchia
stick verso il basso il modello cabra
quindi lo usi correttamente.............oppure ho interpretato male?
Simone
Vecchio 14 gennaio 13, 11:21   #6 (permalink)  Top
esatto..
stick verso l'alto picchia
stick verso il basso cabra
allora già mi viene naturale il modo corretto
Vecchio 14 gennaio 13, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
esatto..
allora non capisco i tuoi dubbi.........mai visto un vero aereo?
Simone
Vecchio 14 gennaio 13, 11:38   #8 (permalink)  Top
si certo, solo che ne avevo comprato una volta uno e spingendo verso l'alto, andava in alto.. e anche un mio amico usava in tal modo gli stick e quindi pensavo di essere io quello strano
Vecchio 14 gennaio 13, 13:37   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Poche idee ma assai ben confuse vabbè può capitare nelle migliori famiglie......tirare spingere......in su in giu.......
Consideriamo lo stick di sinistra, cioè quello che comunemente in mode 1 si abbina all' elevatore:
Muovendolo, rispetto alla foto, verso il basso ( cioè "tirandolo" verso il sottostante Rudder Trim) si da comando a cabrare.
Muovendolo verso l'alto ( cioè "spingendolo") si da comando a picchiare
Vecchio 14 gennaio 13, 13:40   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Più preciso di cosi si muore!!
Tutto chiaro, non ero io che ragionavo in modo strano, ma era il mio amico aveva il reverse attivo su quel canale
servo per cabra e picchia masmaron Aeromodellismo Alianti 9 16 luglio 12 15:39
cabra e picchia alsat Elimodellismo Principianti 2 13 novembre 08 20:02
cabra/ picchia belt cp ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 27 03 novembre 08 21:38
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 10:52
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
