06 giugno 06, 00:25 | #1 (permalink) Top |
User | Motore brushless, lipo, variatore e elica per easy glider
Ciao a tutti sto per acquistare un easy glider e volevo un consiglio per i possessori di questo modello (e non...) su una configurazione alternativa a quella classica con motore a spazzole. Vorrei prendere un brushless che non sia eccessivamente costoso ma che può poi essere utilizzato anche su altri modelli (es mini mag..) in futuro e che sia installabile senza modifiche strutturali al modello. Naturalmente un consiglio sul variatore e sulle lipo da acquistare 2 celle o 3 celle e sull'elica (con o senza riduttore?). Ciao |
06 giugno 06, 08:37 | #3 (permalink) Top | |
User |
Il peso? Intorno a 990 gr. Vorrei qualche informazione più precisa sul tipo di motore da prendere (e magari sul sito che lo vende). Grazie Citazione:
06 giugno 06, 11:12 | #4 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Motore Hacker A2022L con elica 9x5 o 10x5 - variatore Jeti Jes Advance 18 Plus o 30 Plus (con scheda)- lipo 3 celle da 1500 in su. E' una configurazione che (cambiando l'elica con una 10x4,7 fissa) puoi utilizzare su un mucchio di altri aerei fino a 700/800g. e anche 3D fino a 500g. Sull'E.G. lo monti in maniera tradizionale, sugli altri lo puoi montare col supporto radiale contenuto nella confezione. P.S. se devi cambiargli motore tanto vale che prendi la versione pura e ricavargli tu gli spazi per l'alloggiamento e l'ordinata motore. Dovresti comunque modificarlo tutto. Io ho fatto così. Ultima modifica di clayrega : 06 giugno 06 alle ore 11:16 |
06 giugno 06, 15:00 | #5 (permalink) Top | |
User |
Grazie mille e scusa per le mie domande (da principiante) volevo chiederti ancora se si può utilizzare il riduttore che è compreso nella scatola oppure si deve eliminare e se l'elica fornita nella scatola va bene In altri termini vorrei prendere qualcosa da montare al posto del motore originale cambiando magari solo l'elica ( e prendendone una ripieghevole se esiste) Per la modifica che ha detto non riesco a capire cosa devo fare.. Potresti postarmi qualche link per prendere questo materiale? Grazie. Citazione:
06 giugno 06, 16:31 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
il motore che ti ha consigliato Clayrega va benone per le tue esigenze, ma non puoi usare il riduttore perche si tratta di un cassa rotante (notoriamente questa tipologia di motore ha una forte coppia e non necessita di riduttore, inoltre la cassa girando non permette di inserirlo in un riduttore anche volendolo....). Se l'elica originale è della misura giusta puoi usarla, altrimenti devi prenderne un'altra (ottime le Graupner con pale ripiegabili). Per mettere un cassa rotante nel tuo aereo devi costruirti un supporto in compensato su cui ancorare la crociera del motore, ma gli Hacker credo che forniscano tutto col motore). Inoltre devi settare il regolatore con il freno in posizione on, altrimenti senza riduttore l'elica girerebbe anche senza dare manetta e non si ripiegherebbe mai... Se non vuoi fare modifiche puoi comprare un BL inrunner classe 400 come gli Align, che hanno la stessa misura di un 400 a spazzole e gli stessi attacchi, (ma fanno oltre 3000giri per volt!!!!!) in questo modo dovresti solo togliere il vecchio motore dal riduttore e rimettere il BL al suo posto, usando quindi elica e riduttore originali.... |
06 giugno 06, 17:02 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Inoltre, c'è il problema dell'asse da 3,2 mm che non entra nel pignone originale.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
06 giugno 06, 17:52 | #8 (permalink) Top |
Il concetto non cambia, l'Align entra perfettamente nel riduttore senza fare nessuna modifica, in quanto al pignone basta un trapano a colonna e il foro si adatta tranquillamente oppure un negozio di modellismo e con 1 / 1,50 si compra il pignone adatto e ci si leva il pensiero.....
06 giugno 06, 21:34 | #9 (permalink) Top | |
User |
e che ne dici di un permax 480 7,2 volt con variatore jes030 e batterie kan 8 celle? Ho visto questa modifica su un sito straniero ed il motore si adatta perfettamente al riduttore (almeno così mi è sembrato di capire..). Citazione:
06 giugno 06, 22:57 | #10 (permalink) Top | |
Elica Per Easy Glider? | stepp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 04 dicembre 06 11:54 |
Quale elica easy glider? | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 05 novembre 06 19:28 |
Elica Easy Glider | darko | Aeromodellismo Alianti | 7 | 09 febbraio 06 14:12 |
Elica Easy Glider | jordano | Aeromodellismo Alianti | 4 | 31 gennaio 06 09:31 |
