26 luglio 06, 12:28 | #81 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
Nel mio caso due campanellini su due senza cadute, tendono ad amplificare eventuali eliche non bilanciate e quindi a vibrare parecchio. Su altir modelli li ho montati accorciandoli notevolmente e le vibrazioni sono diminuite di molto. | |
26 luglio 06, 13:40 | #82 (permalink) Top |
User |
beh..qualche piccola vibrzione c'è..ma dal momento che uso il motore 20-30 secondi al decollo da pendio (eh lo so..in pendio col motore.. ma sono solo 2 mesi che ho iniziato in montagna..) non mi pongo il problema...
__________________ Supreme Сasual Dating |
26 luglio 06, 16:19 | #83 (permalink) Top | |
26 luglio 06, 23:54 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Se all'orizzonte vedi un easy glider con un ala rossa.......ehm ehm tieni la testa bassaaaaaa Io sono di stanza a cortina, ma pensavo ai pratoni della val pusteria per il glider (e poi se prendo uno in testa a cortina.....sai quanto mi costa...)
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
08 settembre 06, 08:40 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2006
Vorrei evitare di aprire un'altro topic,quindi ho pensato di usare questo,visto ke più o meno siamo li... Volevo chiedervi xkè usate(nell'EG ovviamente)gli hs81 da mettere nella fusoliera??nn potrebbero andar bene anke gli hs55 come nelle ali??? Chi mi spiega tutto x benino ha un caffè pagato! Stefano!!! |
08 settembre 06, 08:44 | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi puoi usare qualsasi servo tu desideri (anche se io lo sconsiglierei l'hs-55 sull'elevatore... rischi che in una richiamata un pò più brusca, il servo ti si sgrani) ma dovrai adattare lo spazio già "pretagliato" per le dimensioni dell'hs-81 alle dimensioni dei servi che vuoi mettere. E trovare poi un sistema per fissarli stabilmente... io ad esempio per gli hs-81 misi dei pezzettini di balsa da 3mm in corrispondenza di dove andavano le viti (che nell'epp non avrebbero mai retto) e così senza incasinarmi con colle e stratagemmi vari ho il servo posizionato perfettamente e sostituibile in 20 secondi. p.s. il caffè con due zollette grazie...
__________________ Io sono il mod brutto. | |
Elica Per Easy Glider? | stepp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 04 dicembre 06 11:54 |
Quale elica easy glider? | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 05 novembre 06 19:28 |
Elica Easy Glider | darko | Aeromodellismo Alianti | 7 | 09 febbraio 06 14:12 |
Elica Easy Glider | jordano | Aeromodellismo Alianti | 4 | 31 gennaio 06 09:31 |
