13 ottobre 04, 16:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
@immelman Concordo con il tuo "spacciatore", il profilo autostabile all'aumentare della velocità determina una tendenza a cabrare. così avviene per il mie tzagi, pibros e toro. Anche a me capita soprattutto appena mi metto contro vento (maggiore velocità relativa) questo comportamento. Se rinunci al reflex (elevoni leggermente a cabrare, per semplificare) CREDO che tu perda la stabilità in senso verticale. Qualche aggiustamento puoi ottenerlo con variazioni del baricentro e del momento introdotto dal motore, con buon senso e moderazione. Per il motore se si tratta di un MP JET AC 25/35-20 MK2 andrebbe ridotto (così e consigliato) perchè ha un numero di giri mostruoso. Andando a memoria forse Anfarol l'ha usato su un'intubata (quindi in diretta). Ciao |
13 ottobre 04, 16:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2004 Residenza: Sesto S. G. (MI)
Grazie a tutti per le risposte stavo procedendo al contrario con l'inclinazione del complesso motore elica. @Hannibal avevo pensato alla ghunterina, ma credevo si adattasse al 400/480 in diretta, non a motori di classe minore (anche se bl) |
14 ottobre 04, 15:36 | #13 (permalink) Top |
ok ho inserito uno spessore cuneiforme tra motre e supporto come da consiglio ed il tutto funziona egregiamente . E' rimasta la tendenza a cabrare, ma solo al max di motore e cmq perfettamente controllabile. Rimango dell'idea che la combinazione adottata: bl 3 lipo sia eccessiva, ma quando uno è maranza dentro...... :sborone: Mi sento di consigliare questi modelli ai principianti, magari con motorizzazioni "normali" e con dimensioni maggiori (più visibile da lontano e meno reattivo tra i pollici). Sono economici facili da assemblare e riparare. Io ho ricominciato a svolazzare da poco con un RTF Easy Fly adatto a principianti (si, la solita scatola dove non ricicli nulla o quasi ) , ma il tuttala mi è sembrato decisamente più semplice. |
MX 12 e ali a delta | federico08 | Radiocomandi | 2 | 07 luglio 07 11:07 |
Progetto Ala a delta!!! | mauro.ofx | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 21 giugno 07 09:41 |
DELTA-MOTORE | PoWeR | Aeromodellismo | 23 | 12 maggio 07 00:01 |
CG Ala Delta... | muttley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 luglio 06 14:36 |
Ala a Delta su Aerofly.... | akitainu | Simulatori | 8 | 28 ottobre 05 15:22 |
