Vecchio 02 febbraio 13, 23:33   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2012
arieccolo!!!
Finiti i "problemi idraulici casalinghi" delle scorse settimane si torna a modellare! Problemino della serata: ho sbagliato a fare gli scassi peri servi degli alettoni. Troppo vicini al bordo d'uscita e qundi poco spazio in altezza, una volta chiusa l'ala forzerebbero troppo con l'estradosso. CHe faccio? Li rifaccio in un punto dove la centina è più spessa (li sosto in avanti verso il BE) oppure aggiungo uno spessore tra intradosso e servo?
Mille grazie
Finger
Ultima modifica di Finger61 : 23 giugno 15 alle ore 20:11
Finger61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 02:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Finger61 Visualizza messaggio
Mille grazie
Finger
Va bene ualunque cosa. Io bucherei l'estradosso spingendoci dentro il servo.
Che strano, i servi sono sotto e non sopra ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 17:35   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
I servi sono questi
http://www.baronerosso.it/forum/atta...to-hd1370a.jpg
Francamente è la prima volta che metto i servi nelle ali. Nei miei vecchi modelli in balsa con fuso a cassetta mettevo tutto dentro, anche perchè i servi erano enormi, usavo tiranti e squadrette per trasmettere il movimento agli alettoni. A parte l'estetica, c'è differenza tra metterli sopra o sotto?
Saluti
Finger
Vecchio 03 febbraio 13, 19:21   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
in teoria è meglio sopra, il flusso d'aria sotto l'ala deve fare più in fretta di quello sopra per generare portanza, quindi meglio frenare quella sopra, meglio anche metterli con la superficie frontale minore, quindi girati di 90, ma così come sei messo scavagli una nicchietta nell'estradosso, d'accordo con il buon paologiusy
invece, mi pare che il longherone non sia incollato se non alle centine, vedo bene o male?
la parte resistente a trazione (non il depron) dovrebbe essere il più fuori possibilequi pare allineata con l'asse neutro
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 19:59   #35 (permalink)  Top
In realta´e´il contrario, e´il flusso superiore che e´il piu veloce perche' deve fare piu strada, sempre che il buon Bernoulli abbia ragione, tant'é che negli alianti piu efficienti il servo e´sotto con coperchietto aerodinamico per ridurre le resistenze date da squadrette e rinvio e lasciare l'estradosso il piu pulito possibile.
Ma in un modello da principianti e´meglio metterli sopra, cos¡' non li si espone al rischio di inciampare in fili d'erba, arbusti etc.
Vecchio 04 febbraio 13, 02:00   #36 (permalink)  Top
Paolo che m'hai ricordato! Il Bernoulli, ...alianti con profilo concavo-convesso... mi sa che devo rileggermi il libro di aerotecnica delle superiori. Comunque li ruoto di 90° e li sposto in avanti, fin dove restano coperti dal profilo, così i cavi cadono perfettamente dentro lo scasso fatto in fusoliera. A proposito: il regolatore si scalda? Ha bisogno di una presa d'aria? Così come lo metto resta chiuso dal depron nelle fiancate della fusoliera.
"invece, mi pare che il longherone non sia incollato se non alle centine, vedo bene o male?
la parte resistente a trazione (non il depron) dovrebbe essere il più fuori possibilequi pare allineata con l'asse neutro"
Occhio di falco! Non ho ancora incollato i longheroni e sì, andrebbero più esterni possibile. Che faccio? Ne aggiungo uno nella parte superiore? Può reggere un'ala così? E vero che non penso di farci grandi acrobazie con questo.
Saluti
Finger
Vecchio 04 febbraio 13, 02:57   #37 (permalink)  Top
Bah, io non mi farei troppe pippe ne' per il longherone ne' per il regolatore. Il concetto espresso dal mio omonimo e' corretto, ma quel modello li' durera' poco comunque, per cui ...
Vecchio 04 febbraio 13, 03:16   #38 (permalink)  Top
NON GLI DIRE COSI' ALLA MIA CREATURINA CHE POI MI PIANGE LA NOTTE!!!!!!
Volerà benissimo e ci farò degli atterraggi da manuale
Buonanotte
Finger
Vecchio 06 febbraio 13, 11:48   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
[QUOTE=paologiusy;3618348]In realta´e´il contrario, e´il flusso superiore che e´il piu veloce perche' deve fare piu strada, sempre che il buon Bernoulli abbia ragione, tant'é che negli alianti piu efficienti il servo e´sotto con coperchietto aerodinamico per ridurre le resistenze date da squadrette e rinvio e lasciare l'estradosso il piu pulito possibile.
---ops
Vecchio 11 febbraio 13, 20:21   #40 (permalink)  Top
Altre foto della fusoliera
Manca poco! Ieri sera ho chiuso la fusoliera e carteggiato. Ho aggiunto uno sportellino per accedere al vano del regolatore, verrà chiuso da una calamita.
Saluti
Finger
Wildtrainer, il mio primo depron-fuso-dx1.jpg   Wildtrainer, il mio primo depron-fuso-sx.jpg   Wildtrainer, il mio primo depron-fuso-dx2.jpg   Wildtrainer, il mio primo depron-fuso-sx-sp2.jpg   Wildtrainer, il mio primo depron-fuso-sx-sp1.jpg
P51 il mio primo combat in depron skakrew Categoria Rc-Combat 5 16 marzo 18 11:28
il mio primo aereo in depron.... impressioni donny Aeromodellismo Principianti 6 07 gennaio 12 09:22
aiuto per il mio primo modello in depron kespettakolo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 09 marzo 09 15:11
il mio primo extra 330 in depron da 3d goose77 Aeromodellismo Principianti 11 30 ottobre 07 00:02
Il mio primo 3D in depron..finito e collaudato Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 04 maggio 07 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
