24 dicembre 12, 19:18 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Rimini
Rischi una bella crepa che comprometterebbe la robustezza dello stesso.. il carbonio non è molto simpatico da lavorare.. poi dipende se la vite deve far presa o no direttamente sul listello.. se no fai un buco leggermente piu grosso della vite cosi ci passa in mezzo senza "intaccarlo"
24 dicembre 12, 19:26 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Nel senso che se la domanda non ha senso almeno con una foto forse si riesce a capire che cosa intendi......... Roby ti ha accennato uno dei mille possibili problemi........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
25 dicembre 12, 00:17 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
anche un disegnino andrebbe bene, tanto per capire
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
25 dicembre 12, 10:51 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece il carbonio si presta molto bene ad essere incollato e le colle più tenaci sono la cianoacrilica e l'epossidica. quindi io fisserei i motori ad un supporto in legno e dopo incollerei i supporti al listello di carbonio | |
27 dicembre 12, 00:22 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: como
| come si applica il rowing di carbonio?
qualcuno saprebbe spiegarmi dettagliatamente come si utilizza il rowing di carbonio? mi serve per incollare un listello di carbonio in parallelo ad uno di alluminio; (ho già provato con la epox di hobbyking ma non regge allo sforzo) se avete altre soluzioni esponete pure. grazie per l'aiuto |
27 dicembre 12, 11:24 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 dicembre 12, 12:15 | #10 (permalink) Top |
la mia domanda era come si usa, so che bisogna aggiungere una resina epossidica, ma bisogna farlo prima o dopo l'applicazione del rowing al listello? basta aggiungere la resina o ci sono altri trattamenti da fare al rowing prima di applicarlo sulla giunzione? andrebbe bene utilizzare la stessa resina che si usa per formare i fogli in fibra di carbonio? come richiesto da massimob allego una foto; il rowing andrebbe applicato come rinforzo alla giunzione tra carbonio e alluminio, al posto delle viti alle quali inizialmente avevo pensato; allego anche un link della resina che avevo intenzione di comprare, fatemi sapere se è adatta; EL2 Epoxy Laminating Resin for use with Carbon Fibre, Kevlar or Glass Reinforcement. - Easy Composites grazie ancora e scusate per le tante domande Ultima modifica di ditra96 : 27 dicembre 12 alle ore 12:22 |
differenze listelli di carbonio e fibra di vetro | f_crivellaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 05 marzo 09 00:32 |
Lavorare lastre carbonio | AleXxX | Modellismo | 5 | 15 dicembre 07 01:36 |
Come lavorare il carbonio??? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 45 | 04 novembre 07 22:56 |
Listelli in carbonio | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 marzo 07 22:37 |
