Vecchio 27 dicembre 12, 12:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
la mia domanda era come si usa, so che bisogna aggiungere una resina epossidica, ma bisogna farlo prima o dopo l'applicazione del rowing al listello?
basta aggiungere la resina o ci sono altri trattamenti da fare al rowing prima di applicarlo sulla giunzione?
andrebbe bene utilizzare la stessa resina che si usa per formare i fogli in fibra di carbonio?
come richiesto da massimob allego una foto;
il rowing andrebbe applicato come rinforzo alla giunzione tra carbonio e alluminio, al posto delle viti alle quali inizialmente avevo pensato;
allego anche un link della resina che avevo intenzione di comprare, fatemi sapere se è adatta;
EL2 Epoxy Laminating Resin for use with Carbon Fibre, Kevlar or Glass Reinforcement. - Easy Composites
grazie ancora e scusate per le tante domande
dovresti applicare i roving già bagnati, in questo modo sei sicuro che siano perfettamente impregnati di resina
la resina del link va bene, ma la trovi anche in Italia
materiali compositi resine | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 dicembre 12, 12:51   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: como
quindi prima bagno con la resina e poi applico?
posso fare una seconda passata anche dopo aver applicato il rowing?
che differenza c'è tra queste 2 resine?
quale delle 2 è più consigliata per il mio utilizzo?
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ S - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
l'utilizzo dell'addensante è obbligatorio?
scusate di nuovo per le tante domande
Ultima modifica di ditra96 : 27 dicembre 12 alle ore 13:01
ditra96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 13:05   #13 (permalink)  Top
L catalizzazione Lenta
S catalizzazione Veloce Speed
l'addensante serve per addensare la resina quando vuoi fare incollaggi, tu devi impregnare e quindi non ti serve
se impregni bene i roving non ti serve aggiungere resina, quella in più cade a terra
comunque se vuoi aggiungi pure
Massimo Bison
Vecchio 27 dicembre 12, 13:16   #14 (permalink)  Top
una domanda: perchè listelli di carbonio? Non potevi continuare con l'alluminio?
Massimo Bison
Vecchio 27 dicembre 12, 13:27   #15 (permalink)  Top
Residenza: como
a parità di resistenza l'alluminio è molto più pesante, poi non ho trovato nessuno che lo vendesse in listelli da +50 cm, mentre il carbonio si può facilmente trovare anche fino al metro di lunghezza;
se conosci qualche sito che specializzato in listelli di alluminio scrivi pure, prenderò in considerazione l'ipotesi di continuare con quello.
grazie per il consiglio
differenze listelli di carbonio e fibra di vetro f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 8 05 marzo 09 00:32
Lavorare lastre carbonio AleXxX Modellismo 5 15 dicembre 07 01:36
Come lavorare il carbonio??? miky731 Navimodellismo a Vela 45 04 novembre 07 22:56
Listelli in carbonio Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 27 marzo 07 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
