02 giugno 06, 09:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2005 Residenza: catania
| chiarimenti motore
ciao a tutti, volevo provare a fare volare il mio modello, ha circa 80 cm di apertura alare e pesa un 500grammi con un Graupner - Speed 400 4,8V Race Caratteristiche Tecniche: Tensione nominale 4,8 V Range tensione 1,2...6 V Giri 22000 a vuoto Assorbimento a vuoto 1 A Assorbimento a massima efficienza 7 A Assorbimento in bloccaggio 40 A Efficienza 66 % Senso di rotazione R (destra) Lunghezza 37,8 mm Diametro 27,7 mm Lunghezza albero 13,8 mm Diametro albero 2,3 mm Peso 73 g ci riesco a tirarlo su?? grazie a tutti |
02 giugno 06, 11:15 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque ti ci vuole un riduttore | |
03 giugno 06, 10:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao gente. Grazie per il ripasso sulle caratteristiche del 400race, in effetti ci è stato utile... Pero non è utile a te. Quelle caratteristiche da sole non indicano molto. Con che pacco batterie lo alimenterai? l'assorbimento a vuoto è un dato irrilevante. Dovresti misurare l'assorbimento sotto carico. Ma considera i punti che di seguito elenco:
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
Chiarimenti su PIT & PLT... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 novembre 09 13:04 |
chiarimenti | rendamodels | Aeromodellismo | 0 | 07 maggio 07 00:03 |
Chiarimenti SCHULZE 330 | Tommystre | Batterie e Caricabatterie | 7 | 08 ottobre 06 21:14 |
Chiarimenti | rally75 | Automodellismo | 5 | 27 maggio 05 23:11 |
