Vecchio 14 aprile 13, 16:00   #81 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
modifica parafiamma
dato che il modello in coda è venuto leggero mi sono trovato col problema che anche con un 15cc (rcgf 15 900 gr ) dovevo mettere piombo in coda, quindi ho deciso di accorciare di una 10'ina di cm il muso
ho installato il serbatoio
installato la ricevente (jr pcm)
tappo serbatoio
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 16:27   #82 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
modifica parafiamma 2
montato interruttore generale
montato frettolosamente il motore (rcgf15), caricato batterie centrato al 30% e pesato (4,75 kg in ordine di volo col pieno), vado sparato al campo di volo per vedere che succede
Vecchio 14 aprile 13, 17:00   #83 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
collaudo
finalmente ho collaudato questo trainer acro
riassumendo
apertura alare 183 cm
corda 32,5 cm
superficie circa 58dm
peso 4,75kg col pieno
il modello è discretamente centrato (leggermente cabrato)
volo stabile (anche se ha il diedro a 0) forse le piccole appendici alari contribuiscono alla stabilità, ma soprattutto quello che volevo io: è lento, vola con un filo di gas.
volo rovescio ok (ma si deve un po picchiare perchè il motore ha 1,5 gradi verso il basso)
volo a coltello ok (la fuso ha abbastanza superficie laterale)
stallo molto dolce
problemi riscontrati:
- l'orizzontale di coda è troppo debole e tende a flettere
- il motore è al limite (stenta a fare le figure dove ci vuole potenza come la candela ed il looping)
insomma, tutto sommato, vola discretamente, è un galleggione tranquillo, atterra in un fazzolettino di pista, è abbastanza stabile e perdona gli errori di pilotaggio grossi.
ora, in questa settimana faccio 2 miglioramenti:
- un mio amico mi ha dato un rcgf20cc prima serie, pesa 150 grammi in più del mio ma ha anche un cavallo in più (considerando che il modello è leggermente cabrato, il peso in più del motore non dovrebbe comportare l'uso di zavorra)
- rinforzo l'orizzontale di coda (tolgo il termoretraibile, incollo sopra e sotto pannelli di balsa da 1 e rimetto il termoretraibile)
ho fatto un video col cellulare (non è un granch'è, ma si vede), quando mio figlio si degna di sistemarlo e di pubblicarlo su youtube ve lo faccio vedere
Vecchio 14 aprile 13, 17:29   #84 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
riassumendo
corda 32,5 cm
stallo molto dolce
Coplimenti per tutto, collaudo compreso.
Devo dire che il tuo è stato il build log da cui ho imparato di più anche solo osservando, come già detto precedentemente sei stato molto istruttivo
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 22:20   #85 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
video collaudo
mio figlio è ancora latitante
è con la "zita" e chissà quando rientra
il video l'ho messo io
scusatemi della scarsa qualità, inoltre, non so che cosa ho combinato ma è sparito l'audio
[YOUTUBE]http://youtu.be/sLuYisxKRBk[/YOUTUBE]
acrotrainer1 - YouTube
Vecchio 22 aprile 13, 23:17   #86 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
video collaudo 2
sabato ho provato col motore rcgf 20
ora il modello va benissimo
ci volevano quei 5 cc in più
devo modificare la cappottina perché il motore è un po più grande
ho postato il video
scusate della scarsa qualità
Da dove ricomincio...? Curelin23 Elimodellismo Principianti 4 24 gennaio 12 18:06
Ricomincio nuovamente....... mirko.iz1hko Ferromodellismo 25 13 gennaio 12 00:08
Ricomincio da qui maRRRco Elimodellismo in Generale 18 25 giugno 11 17:51
ricomincio o no ?? Abusus Elimodellismo Motore Elettrico 10 26 novembre 08 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
