Vecchio 08 dicembre 12, 09:51   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
esatto
si possono piegare
ma non si rompono
baionetta rotta = crash
baionetta piegata = forse crash, forse aereo salvato
baionetta in alluminio tonda o laminare = sempre estraibile
ps.1: c'è anche, facilmente reperibile, l'alluminio aereonautico (stesso peso, ma resistenza simile all'acciaio)
ps.2: c'è anche, ma poco reperibile, la lega di alluminio e titanio (più leggera dell'alluminio, ma resistenza superiore all'acciaio)
Alluminio e titanio, costa un botto!!!!
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 10:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
appunto
io uso l'avional (alluminio aeronautico), è un buon compromesso e a Messina lo trovo nei vecchi cantieri navali (si usava per la costruzione degli aliscafi), ma si trova facilmente in commercio e ha un costo accettabile
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 11:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
la baio a lama va benissimo, non la alleggerirei pero....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 dicembre 12, 11:14   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
appunto
Quoto, l'avional è ottimo per le sollecitazioni strutturali e pesa molto meno dell'acciaio; è una superlega alluminio-rame-zinco che ha ottime caratteristiche di elasticità.
Suppongo tu stia usando la lega 2024T3 alclad (dalla foto mi sembra proprio quella).
Solo la "facile reperibilità" mi giunge nuova: a parte la possibilità di trovarlo nei cantieri come hai detto, in italia non si vende al dettaglio e bisogna acquistare fogli da minimo 6 mt x 1,5 mt oppure in barre e tondini della lunghezza minima di 6 mt.
Infatti io lo compro negli stati uniti, che tra l'altro mi costa meno pur pagando spedizione, iva e dogana.
Però se hai una dritta su dove comprarlo al dettaglio in Italia, sono pronto a sfruttare il suggerimento.
Ps bel lavoro.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 12:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Suppongo tu stia usando la lega 2024T3 alclad (dalla foto mi sembra proprio quella).[non so se è questa specifica lega, ha una sottilissima patina di vernice antiossidante grigia, ma sono certo che sia avional perchè viene dai cantieri navali dove usavano solo quella]
Infatti io lo compro negli stati uniti, che tra l'altro mi costa meno pur pagando spedizione, iva e dogana.[ti consiglio di andare in un'azienda che usa queste leghe e ce ne sono tante e frugare tra i rimasugli di lavorazione (di solito li regalano perchè per loro è solo spazzatura), tanto a noi modellisti servono piccoli pezzi, invece se ti servono pezzi più grandi te li fai vendere]
[ Migliari Alluminio - Lamiere Piane
Airoldi Metalli - Prodotti
LAMIERA IN LEGA DI ALLUMINIO AVIONAL 2024 T3 O T4 [00026C] - 0.00EUR : La Bottega dell'Aquilone Speed Com, Produttori e distributori di parti di aereo e forniture per piloti.
alluminio laminato 2017 avional 20-180mm spessore | eBay ]
Ps bel lavoro. [grazie]
Vecchio 10 dicembre 12, 00:54   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
scusate se mi intrometto, ma vedendo la costruzione, fra l'altro davvero ben fatta, un dubbio sul dimensionamento mi è venuto, ma non della baionetta, bensì delle ali.
Se il modello è di 180 cm di a.a. e il motore di 15 o 20 cc, come peso penso siamo oltre i 5 kg, le sollecitazioni alla radice dell'ala durante i looping non sono da poco e i cassonetti portabaionetta e la struttura dell'ala alla radice mi sembrano decisamente sottodimensionati. Hai dato per caso una occhiata a qualche progetto di acrobatico di dimensioni analoghe?
Saluti
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 07:37   #27 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da PAOLO1991999 Visualizza messaggio
Saluti
essendo una discussione pubblica non sei un "intromesso"
non sono partito da un progetto esistente, ma dalle formule aerodinamiche di Loris Kanneworff ( dal suo libro : Progettiamo gli Aeromodelli)
la baionetta è del tutto simile a quella degli acro anni 70/80, forse è al limite ma dovrebbe essere sufficiente (avional da 4 mm).
tieni pure conto che il profilo alare è molto spesso (al 17%), per cui sarà un modellaccio relativamente lento.
non ho la tecnologia (cnc) per costruire leggerissimo come gli acro moderni, ma conto di non farlo molto pesante (spero di non superare i 5 kg)
invece i miei dubbi sono sul motore (penso che un 15cc spark possa essere sottodimensionato) e sul diedro (farlo a 0 con un'ala rettangolare e non rasstremata potrebbe renderlo instabile)
aspetto altri commenti, consigli e critiche
Vecchio 10 dicembre 12, 08:58   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se per 15cc spark intendi 15 a benzina, direi si che sei sottodimensionato, considera che pesano 1kg e ne tirano 4kg scarsi.
converrebbe di piu un 26cc che a parita di pesi tira 6kg.
per quanto riguarda la struttura cosi a vista direi che tiene egregiamente, anche se personalmente avrei messo i longheroni in piedi e non sdraiati..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 dicembre 12, 12:52   #29 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
per il motore non ho problemi perchè ne ho altri più grandi, un supertigre 30 glow e un moki 25 glow
per il longherone ho preferito montarlo in orizzontale perchè più resistente alla trazione, ma va bene anche in verticale perchè dà più resistenza alla compressione
Vecchio 13 dicembre 12, 22:56   #30 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
l'ala 3
fatta una falsa centina e montato l'alloggiamento del servo
montati i pannelli di balsa alla radice e al terminale
con una punta lunga per trapano e con una raspa ho aperto l'alloggiamento per la baionetta
ho fatto in compensato da 3mm le cassette portabaionette e ho tagliato la baionetta in alluminio avional da 4mm
inserite ed incollate con poliuretanica le cassette portabaionette
alleggerita la baionetta e provata
incollata una stisciolina di balsa sulle centine
Da dove ricomincio...? Curelin23 Elimodellismo Principianti 4 24 gennaio 12 18:06
Ricomincio nuovamente....... mirko.iz1hko Ferromodellismo 25 13 gennaio 12 00:08
Ricomincio da qui maRRRco Elimodellismo in Generale 18 25 giugno 11 17:51
ricomincio o no ?? Abusus Elimodellismo Motore Elettrico 10 26 novembre 08 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
