![]() | #12 (permalink) Top |
User |
allora, prima di tutto che celle usi? Mi sembra strano che da uno speed 400 tiri fuori solo 6,5A.... che lo stai alimentando con 6 celle? Normalmente quel motore con la gunther e 8 celle kan tira fuori circa 10, 11 A.
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
![]() Comunque oggi causa ventaccio non ho provato nulla ma penso in settimana di pigliare il riduttore; a proposito... un mio amico mi darebbe un riduttore 4:1, se ci monto l'elica 10X4,7 posso andare tranquillo come col 3,5:1 o devo cambiare elica? Grazie! ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
![]() Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Mi scuso ma devo aver cannato di brutto i pesi... le istruzioni dicono che il peso è di circa un chilo, oggi per curiosità visto che ho trovato una bilancina elettronica l'ho pesato e il risultato è stato di 700 grammi, a questo punto penso che l'accoppiata 3,5:1 con l'elica 10 X 4,7 vada bene, che dite?
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
dipende dal pacco batterie. Con 3,5:1 comunque l'elica gira poco. Forse potresti osare anche un elica piu passuta. Ti conviene in ogni caso fare diverse prove, sulla carta possiamo dimostrare tutto ed il contrario di tutto. Ma sono solo chiacchere. saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #19 (permalink) Top |
Serve un amperometro, in realtà disponibile in qualsiasi tester. MA attenzione: gli strumenti economici hanno fondi scala di una decina di A ed inoltre possono essere usati a tale intensità per pochi secondi. Dopodichè il fusibile (su quelli che lo hanno) si brucia prima che si bruci lo strumento. Nei motori Bl naturalmente la misurazione va fatta tra batteria e regolatore. Saluti
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
certo non è un fulmine di guerra..... il lancio deve essere energico, senza rincorsa ma energico.... diciamo che quando ho il mio lanciatore di fiducia che simula il lancio del giavellotto viene molto bene! Se me lo lancio io faccio attenzione a tenerlo picchiato e fargli fare la barba al prato per svariati secondi, così da fargli prendere velocità, per poi cabrare e fargli fare la quota necessaria..... PPS: con le 3s lipo va decisamente meglio già con lo stick del gas a metà corsa (oltre non mi spingo per cercare di non friggerlo).... | |
Accoppiare elica a Speed 400 | andy_69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 04 dicembre 07 11:41 |
speed 480 diretto con elica | pipino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 novembre 06 23:21 |
speed 300 con elica 6x4 rip? | antonio80 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 12 febbraio 06 18:48 |
Elica per Speed 450 race bb | effevalerio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 07 dicembre 04 10:40 |
elica speed 400 rid 3:1 | Baron_snoopy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 19 settembre 04 13:17 |
