24 novembre 12, 10:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Verona
| calcolo potenza motore brushless
Buongiorno, sarei interessato a conoscere il sistema di calcolo di resa dei motori elettrici Brushless.......ossia : supponiamo che sia in possesso di un premenzionato motore con queste caratteristiche tecniche ...2100 Watts (3-8S).... ...suppongo che i 2100 Watts di potenza li ottengo con un pacco batterie da 8 celle.... .....ma se disponessi di un pacco batterie da 6 celle , quanto sarebbe la potenza ?... .....oppure con un pacco batterie da 4 celle ?.................finora ho sempre diviso la potenza massima ( in questo caso 2100) per il numero massimo di celle ( in questo caso 8) e poi l'ho moltiplicato per il numero di celle espresso dalla batteria disponibile, ma non sono sicuro che questa formula sia corretta perchè nessuno mi ha mai insegnato questo calcolo e perchè potrebbe essere anche NON proporzionale...... ringrazio per l'attenzione Pavos |
24 novembre 12, 11:00 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Prova con questo ...... :http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
24 novembre 12, 12:40 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, vale sempre la formula P(potenza in W)=V*I per cui basta moltiplicare gli A(amper max supportati dal motore) per la tensione V esempio se il tuo motore è da 2100W con 8 celle significa che usando la formula I = W/V 2100/29,6(8celle)= 71A il Tuo motore a 6s avra una potenza max 1576W (22,2*71) e cosi via. scusami se sono stato molto sintetico ma spero di esse stato chiaro
__________________ https://www.facebook.com/GASalentoPUGLIA/ |
24 novembre 12, 12:56 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Nelle caratteristiche dei motori, di solito, inseriscono anche la corrente massima che possono sopportare. Se di un motore conosco i suoi valori massimi di tensione, corrente e potenza, mi posso regolare nel modo che segue. La potenza massima di 2100 Watt, la posso ottenere con 8 celle a 30 volt utilizzando una corrente massima di 70 Ampere (A=W/V = 2100/30). Oppure posso raggiungere la stessa potenza di 2100W, con 5 celle (18 V) ma con 116A (A=2100/18). In questo caso bisogna controllare che il motore possa sostenere una corrente simile senza danneggiarsi. Viceversa se voglio conoscere la potenza sviluppata con una batteria di 25 Volt e una corrente di 55 Ampere, utilizzo la formula W=V*I = 25*55 = 1375 Watt. Naraj. ....sono arrivato in ritardo. |
24 novembre 12, 17:10 | #5 (permalink) Top |
| Ringraziamento
Salve , vorrei ringraziare tutti gli amici che con le loro spiegazioni hanno contribuito senz'altro a sgomberare il mio cervello da qualche ragnatela ......Grazie ancora e buoni voli per il fine settimana !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
calcolo potenza motore | ebonomi | Aeromodellismo | 10 | 25 maggio 09 13:42 |
Potenza motori brushless | VIPER71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 10 febbraio 09 15:39 |
Software o Formule per calcolo brushless / elica | matteone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 marzo 07 14:02 |
Calcolo potenza massima motori (in Watt) | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 23 settembre 06 17:44 |
