Vecchio 22 novembre 12, 16:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: Palermo
carico alare
Ciao ragazzi, ho letto la guida "studio modello volante" che mi avete consigliato, ho un dubbio forse stupido...la superficie degli stabilizzatori di coda va considerata nel calcolo del carico alare?Inoltre il profilo degli stabilizzatori deve essere "svergolato"?Il dubbio mi viene perchè nel caso, la portanza creata in coda farebbe momento notevole rispetto al baricentro del modello...forse l'ho sparata grossa, ma ribadisco sto iniziando ora....
Icarus82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 19:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Per il calcolo del carico alare devi prendere in considerazione la sola superficie alare proiettata su un piano orizontale, nel caso che le ali avessero un diedro semplice o composto.
Comunque per tua curiosità, sappi che i veleggiatori a volo libero di un tempo avevano lo stabilizzatore portante che contribuiva alla sostentazione.
Per il calcolo del carico alare veniva preso in considerazione anche lo stabilizzatore e ovviamente, il CG veniva calcolato in modo appropriato ed era piuttosto arretrato.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 21:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
grazie max...non mi era chiara questa cosa, quindi non ho detto proprio una cag...!!
Vecchio 22 novembre 12, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, in pratica la risposta sta già nella domanda: il carico alare, lo si misura-determina sulla superficie alare, altrimenti lo si chiamava in altro modo...
Non svergolare gli stabilizzatori, nella maggior parte dei modelli a configurazione "usuale" non si applica, sono "neutri"... la loro azione la devono eseguire solo quando si da comando...
Se invece nel caso si parli di aerodine "particolari", non parleremo più di stab. ma quasi di seconde ali in tandem...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 16:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ok Chicco. grazie ragazzi, quindi stabilizzatori neutri
Vecchio 24 novembre 12, 12:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Bella pe'tte chicco!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 22:03   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Baracca, sarò de coccio, ma non ho capito cosa vuoi dire...
Ciao.
Vecchio 25 novembre 12, 13:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Citazione presa dal film "i soliti idioti"!
Forse avrei dovuto mettere prima " cazzeggio mode on" ed in fondo " cazzeggio mode off" ;)
Ma significa anche che sono d'accordo con quanto scritto da te
Comm'è!??
Vecchio 25 novembre 12, 17:16   #9 (permalink)  Top
Ah ecco perchè...
non l'ho capita perchè non ho visto il film...
ma mi sembra che sia anche "qualcosa" che trasmette MTV...
Ciò che conta è aver dato comunque un consiglio (insieme a max) ad icarus...
Possiedo un vecchio aliantino (il Due della Scorpio) che ha il pianetto di coda portante ed il CG arretrato come su descritto... però non si parla di svergolature... ciao.
Vecchio 25 novembre 12, 17:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: ------
In effetti nella fretta di rispondere ho dato una risposta incompleta, perché sta cosa dello svergolamento dello stabilizzatore mi era sfuggito.
Ottima integrazione Chicco.
Max
Max
carico alare e superfice alare KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 6 23 novembre 11 11:13
carico alare peppesci Aeromodellismo 14 17 gennaio 10 22:33
Carico alare Lince Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 09 21:57
carico alare google Aeromodellismo 5 04 marzo 09 14:54
Carico Alare kitaro Aeromodellismo Principianti 18 11 marzo 07 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
