31 maggio 06, 12:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
altra cosa: io ho spesso "storzellato" le eliche del minimandy a causa do botte più o meno forti.... le ho raddrizzate utilizzando l'occhiometro ma mi rendo conto che sono spesso un po' squilibrate in ogni caso.... consigli oltre qeullo di cambiarle? | |
31 maggio 06, 12:31 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
31 maggio 06, 12:35 | #13 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
In effetti non conosco tutto, ma QUASI tutto .
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
31 maggio 06, 13:11 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Passando a cose serie. Quello che conta è il bilanciamento statico. Il bilanciamento dinamico non è cosa che si possa ottenere senza attrezzature complesse; in ogni caso una differenza tra le pale non comporta grossi inconvenienti....altrimenti non si capirebbe come eliche monopala che girano a 27.000 rpm siano usate dove serve il massimo rendimento. Addirittura non escluderei che una differenza di passo o di diametro possa migliorare le prestazioni. Sempre che ci sia il bilanciamento statico.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
31 maggio 06, 13:16 | #15 (permalink) Top | |
mentre l'evolversi del passo dal centro all'estremità è cosa già utilizzata.
31 maggio 06, 13:34 | #16 (permalink) Top | |
31 maggio 06, 22:53 | #17 (permalink) Top | |
Infatti, facendo eco al tuo assioma in firma, se le pale sono due e sono diverse l'una dall'altra è logico attendersi una vibrazione ed un funzionamento meno efficiente. Ma se la pala è unica ciò non può accadere. Riguardo al diametro ti chiedo scusa ma non avevo interpretato correttamente il tuo pensiero e pertanto ho scritto una cosa non attinente.
02 giugno 06, 10:08 | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Ve ne dico un'altra: Premetto che il bilanciamento serve essenzialmente a limitare le vibrazioni con tutte le loro conseguenze soprattutto in termini di perdita di energia...e di sofferenza dei cuscinetti di banco. I motori a scoppio hanno un contrappeso interno che bilancia la massa del pistone. Di loro non possono mai essere perfettamente bilanciati. In ogni caso, se lo fossero ad un certo n° di giri non lo sarebbereo ad unaltro. A questo punto l'elica, che non è mai perfettamente bilanciata, può in qualche modo tornare utile se nel montarla facciamo attenzione alla posizione. A volte ruotandola di un quarto di giro si può ottenere una notevole riduzione delle vibrazioni. In sostanza si bilancia tutto il sistema contemporaneamente.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 02 giugno 06 alle ore 10:12 |
Bilanciamento | marcogr | Aeromodellismo Principianti | 1 | 12 marzo 07 12:54 |
bilanciamento | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 agosto 06 15:12 |
bilanciamento eliche | PoWeR | Aeromodellismo | 24 | 24 aprile 06 10:51 |
Bilanciamento dinamico e statico eliche | MikyFly | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 marzo 06 14:23 |
Bilanciamento eliche Aeronaut ripieghevoli | mavrin33 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 27 luglio 05 23:58 |
