Vecchio 30 maggio 06, 13:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Avvicinamenti e Atterraggi!!!
E' già, è arrivato il momento di atterrare
qui mi viene in mente solo:
24) Riattaccata: si simula tutta la fase di avvicinamento (quindi con tutto il nostro bel circuitino fatto da sottovento, base, e finale, come da manuale) fino ad arrivare a circa 1 metro dal suolo...poi si riattacca. Utilissimo per prendere le misure sia con il modello sia con il campo. Lo si può provare sia con sottovento lontano (virate larghe) sia vicino (base praticamente inesistente). Ancora per chi ha flap aerofreni etc. lo si puo' fare con e senza etc.
Io, con il mio semplice easy star addirittura non alettonato, lo proverò a fare sia con motore tutto off, quindi, avendo brake on, con elica ferma e aereo più spedito, sia con motore al minimo possibile, quindi elica che in realtà gira ma pianissimo e rallenta in tal modo l'aereo.
Ultima modifica di din_s : 30 maggio 06 alle ore 13:27
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 06, 13:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
OK!
Io per ora ho finito.....
Sotto a chi tocca con aggiunte, suggerimenti, correzioni e quant'altro!
Vecchio 30 maggio 06, 13:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
io non sono un esperto e tantomeno ho la presunzione di esserlo.
Ti posso portare ad esempio la mia modesta esperienza su come
vedo la cosa, in risposta alla tua domanda iniziale.
Il prendere confidenza con il radiocomando e sopratutto col modello
e' fondamentale. L'allenamento (anche facendo semplici voli) e' la base
per far muovere gli stich senza ragionamento, ma solo per istinto.
Questo, per me, deve venire prima di ogni altra cosa. Il volere fare cose
nuove, penso sia volere di tutti, ma alla base ci vogliono sempre
i pollici pronti a correggere qualche assetto indesiderato che il modello
prende, per molteplici motivi.
Quindi, se hai trovato un modellino che non ti da' ansia, divertiti piu' che
puoi a fare manovre semplici, a prendere confidenza e a essere un tutt'uno
tra il tuo cervello, i tuoi pollici e il modello.
P.S. io eviterei gli stalli, anche se voluti son sempre rischiosi.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 06, 13:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da Pepitos
proprio perchè sono rischiosi: se li conosci li eviti....
ovviamente vanno provati in quota.....
PS: pensa che gli stalli si provano sempre anche quando fai scuola volo...
e li' sull'aereo ci sei tu!
Più rischioso di così
sgratt sgratt....
Vecchio 30 maggio 06, 13:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
assolutamente anche io.
Infatti lo scopo è quello di farci (noi principianti) aiutare da chi è più esperto, ma non dovendogli fargli fare tutta la fatica: noi principianti postiamo quello che pensiamo e ne discutiamo insieme, ma l'ideale è che chi è più esperto puo' venirci a darci man forte!
Vecchio 31 maggio 06, 00:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
poi se uno vuole proprio strafare e imparare davvero bene potrebbe iniziare ripetendo le "sempici" manovre di cui si parla qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26711
(vedere il video, non anticipo nulla )
Vecchio 01 giugno 06, 13:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
un po' OT....ma a proposito di manovre ho trovato qui:
http://digilander.libero.it/aeromodelli/grado.htm
un articoletto bellissimo!
Quelli che si cimentano con le manovre di questo post sono in transizione tra i punti 6, 7 e 8 che cito
"6) Pivello scatenato. E' un'autarchico. Non chiede aiuto a nessuno. Lo lancia, lo fa volare almeno 5 o 6 minuti. Dopo di che, per la sua imperizia, tende a far perdere quota al modello. Cerca di atterrarlo vicino al punto di lancio; si avvicina e invariabilmente spalma il modello su qualche grosso sasso nel campo di volo. Esiste anche la variante filo spinato - recinzione per conigli selvatici- muretti a secco (masiere) o combinazioni di queste. Dato che comincia ad avere una sua dignità, il Pivello Scatenato si vergogna del suo modo di volare. Per cui cercherà di volare da solo. Va sorvegliato attentamente e gli vanno fatti pilotare modelli rigorosamente in EPP. Il suo modello è sempre un po' "stropicciato".
7) Pivello Scatenato Acrobat. Il passaggio dal pivello scatenato al Pivello Scatenato Acrobat è subdolo. Ed è un passaggio pericolosissimo! Non sa ancora volare e già tenta i looping, imitando i veri Piloti. Non si sa bene come, ma per qualche misteriosa ragione le acrobazie in qualche modo gli riescono, stupendo tutti i piloti di rango. Al terzo tentativo di looping, il Pivello Scatenato Acrobat non capisce bene come è messo il modello. Scambia fischi per fiaschi, polipropilene con polipropellente e accartoccia il modello contro qualche solida quercia o contro qualche parabrezza, a seconda della fortuna. Tre o quattro di questo crash, e il tentativo di acrobat diventerà più morigerato. Ora ha capito che prima conviene dominare bene il modello, e sapere esattamente come farlo andare dove si vuole che il modello vada. Per cui abbandona le velleità acrobatiche con somma gioia di tutti. Alleluja! ;-)))
8) Pivello esperto. E' ancora tutto teso, quando vola. Le pulsazioni sono così tachicardiche che è fatica contarle. Il modello ha un volo incerto, ma abbastanza regolare. Quasi è difficile distinguerlo dallo stadio successivo. Ma il Pivello Esperto si riconosce nei momenti di difficoltà. Basta un colpo di vento e va in crisi. L'aereo fa movimenti strani. Diciamo che lo guida con poca dolcezza. Spesso riesce a tenerlo in volo. Altre volte lo schianta! :-((("
Vecchio 01 giugno 06, 13:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da din_s
16) Stallo in virata (da fare in quota, pericolo di vite!!!): analogo all'esercizio precedente, ma quando si sta per arrivare al punto di stallo, si inizia anche a virare. A seconda dell'aereo, e di varie altre cose, potrebbe accadere che stalli solo una delle due ali, quella opposta alla virata (virata a dx, stalla l'ala sx), e quindi il modello stallando si imbarda dal lato opposto rispett oalla virata. C'è ovviamente (dipende sempre dal modello e da tantissime altre cose) il rischio di entrare in vite.
Forse nei voli pindarici potrebbe avvenire ciò che dici, ma nei voli normali è altamente improbabile che stalli l'ala esterna alla virata!
In virata, l'ala interna rallenta rispetto a quella esterna, quindi stalla prima.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 giugno 06, 13:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fefethepilot
Data registr.: 06-04-2006
Residenza: italy
Immagini: 5
Cool sono d'accordo con pepitos
din s fa bene a esporre le sue idee, a qualcuno come me può ricavare cose buone e utili di quello , sei bravissimo
good flights
fefethepilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 13:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da CantZ506
uhm....
devo cercare di ricordarmi meglio....
vi farò sapere.....
Ultima modifica di din_s : 01 giugno 06 alle ore 13:57
vorrei iniziare con l'elicottero..quale devo prendere? max06 Elimodellismo Principianti 31 18 gennaio 09 20:25
Manovre 3d diego80 Aeromodellismo Volo 3D 3 02 gennaio 08 15:41
manovre 3d ←simø→ Aeromodellismo Volo 3D 8 07 dicembre 07 21:57
manovre fai hurricane01 Elimodellismo Acrobazia 6 30 gennaio 07 21:53
Manovre jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 gennaio 06 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
