06 giugno 06, 08:59 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2005 Residenza: Saronno (VA)
E' lo stik del gas o il regolatore ? | |
06 giugno 06, 09:13 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2006
praticamente mi sono accorto che accendendo il modello il regolatore dava segnale di allarme per gas aperto infatti controllando attentamente la radio sembra che il potenziometro non vada a fine corsa ossia lo stick tutto giù ma dal grafico della radio si vede che rimane ad un quarto aperto. Ora la cosa che mi fa incazzare e che tra spedirla per l'assistenza e la riparazione passeranno + di un mese e mezzo se va bene e io che faccio? Stavo pensando se comprarmi nel frattempo la optic 6 canali ma sarà compatibile con la ricevente futaba? questo hobby è bello ma ti fà soffrire parecchio . . . e vero che è solo un gioco però . . . |
06 giugno 06, 09:15 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
(va bene anche solo postare la sigla....) con che regolatore lo userai? | |
06 giugno 06, 09:17 | #34 (permalink) Top | |
prima di "decidere" che sia un guasto "meccanico" controlla bene tutte le opzioni avanzate della radio dipo END POINT ADJUSTMENT, trim (che sul canale 3 ha appunto l'effetto di dare gas a fine corsa perchè serve per mantenere alto il minimo per i motori a scoppio) e così via...... | |
06 giugno 06, 09:19 | #35 (permalink) Top | |
06 giugno 06, 09:20 | #36 (permalink) Top | |
06 giugno 06, 10:01 | #39 (permalink) Top | |
Attenzione! Cerca di impostare tutto al "default". Cioà trim a 0 e EPA a 100% sia per la parte alta che la parte bassa. | |
minimag | hunchback | Aeromodellismo Principianti | 9 | 04 novembre 07 14:58 |
minimag | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 12 | 20 gennaio 07 23:08 |
OK Minimag | Alpino | Aeromodellismo Principianti | 11 | 22 settembre 06 14:31 |
