18 ottobre 12, 19:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009 Residenza: mentana
| Calamite Quali
ragazzi che mi sapete dire quali calamite per cappottine e altre situazioni devo comprare, quale forza in grammi di attrazione ci vuole per esempio per la cappottina 250gr. 400gr. quali trà queste? magneti calamite 20 | eBay penso che se sono troppo forti distruggo la cappottina per sfilarla troppo fiacche mi si stacca in volo che mi dite, chi lo sà?
__________________ animalbarone |
18 ottobre 12, 19:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Comprare magneti calamite potenti (industria, scuola, casa) - supermagnete | |
18 ottobre 12, 21:43 | #3 (permalink) Top |
| pero'
grazie per il sito mi piace, ora se riesco a capire quanti grammi di forza serve per tenere per esempio una cappottina attaccata alla fusoliera 200gr.400.gr quanti?
20 ottobre 12, 01:30 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| I conti della serva...
proviamo a ragionare un pochino : se devo sostenere una cappottina del peso di x grammi, nella condizione più sfavorevole ( looping rovescio a 10G negativi ) la o le calamite dovranno avere una forza totale di attrazione almeno un pò superiore ad x moltiplicato 10, se non vogliamo che se ne vada per l'aere... O no ?! |
22 ottobre 12, 10:00 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi pare giusto. In presenza di vibrazioni meglio abbondare, idem in presenza di forme che potrebbero favorire il distacco (ad esempio portellino a raso che se l'aria si insinua sotto la fessura tende a staccarlo). Comunque la capottina/sportellatura trattenuta dovrebbe incastrarsi nella struttura, lasciando alle calamite il compito di trattenere il pezzo solo lungo un asse. | |
27 ottobre 12, 11:43 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per essere certo che le calamite che monto siano perfettamente allineate, faccio in questo semplice modo: faccio la sede per la prima, poi attacco sulla calamita un abbondante pezzo di nastro di carta e la attacco, sempre sulla stessa faccia, ad una lametta di un cutter (il nastro sarà quindi tra la calamita e la lametta, con la parte adesiva sulla calamita). Poi metto la colla nella sede e ci posiziono la calamita. La lametta farà quindi da sponda ed eviterà che la calamita affondi nella sede o si posizioni non perfettamente allineata. Il nastro di carta, necessario per evitare che la colla esca dalla sede e vada a sporcare la superficie esposta del magnete, aderendo al modello mi permette quindi di tenere bloccata la calamita fino a che la colla non sia asciutta. Quando è tutto asciutto, tolgo sia la lametta che il nastro di carta. Poi prendo l'altra calamita, trovo il verso giusto per il montaggio ed applico un pezzo di nastro sulla superficie che andrà a contatto con quella già montata, infine le faccio attaccare e combaciare perfettamente. Importante! Il nastro, che si troverà quindi tra le due calamite, deve essere più grande della calamita perchè la parte in eccesso mi farà da spessore tra le due parti da unire e impedirà che la colla usata per la seconda calamita vada a sporcare (o, peggio, incollare) le faccie delle due calamite o dei pezzi del modello. Faccio quindi la sede per la seconda calamita, ci metto la colla ed unisco la parte da tenere unita (p.e. la capottina) avendo cura di allinearla bene. Blocco tutto con il nastro ed aspetto che la colla asciughi, poi apro, tolgo il nastro ed il gioco è fatto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
28 ottobre 12, 19:09 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Credimi... molto molto economico ed assai efficace . Lo trovi nelle mercerie | |
Calamite | Fabio99 | Radiocomandi | 2 | 14 giugno 11 18:03 |
calamite interferenze | nanonano | Radiocomandi | 5 | 14 marzo 11 12:05 |
Quali calamite blocca ali?? | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 8 | 19 settembre 10 00:40 |
Costruire con calamite. | Melquattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 21 aprile 07 11:57 |
