Vecchio 13 ottobre 12, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Vibrazioni gruppo elica+motore
Salve
ho un problema... con questo motore
2210N 1000Kv Brushless Motor
montato sul mio piper cub di fruatta non appena supero metà stick del gas il modello vibra vistosamente montando un'elica 9x6 e 9x4.5
se monto un'elica 9x3.8 riesco ad arrivare a fine corsa del gas, le vibrazioni ci sono ancora ma molto limitate...
la paratia a cui è attaccato il motore è compensato di betulla da 1,5mm fissato con epossidica su depron e rinforzo a triangolo in compensato classico da 8mm e le paratie del vano motore hanno della balsa ai lati. (allego foto)
ho due di questi motori e pensavo il problema fosse l'albero, ho sostituito il motore montando l'altro identico ma il risultato è lo stesso...
le eliche sono nuove, quindi si presume bilanciate, ma tre su tre sbilanciate la vedo dura...
sapreste dirmi cosa può essere il problema?
mozzo elica
Vibrazioni gruppo elica+motore-230811d1334741874-fissaggio-paratia-motre-su-depron-dscn1292.jpg
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 21:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao.....
sei pronto a giurare che le eliche siano bilanciate?......
hai usato quei dischetti che ti danno in dotazione per adattarle al mozzo?....lo hai inserito bene il dischetto sull'elica?....
controlla il bilanciamento!
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 22:18   #3 (permalink)  Top
Immagini: 2
bhe giurare no... ma tre su tre sbilanciate...
adattatore del mozzo inserito, ho provato anche con un altro mozzo...
non ho proprio idea...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 13 ottobre 12, 22:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Magari sono i cuscinetti con un pò di gioco.
Ciauzz
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Con le eliche cinesi ho fatto 6 su 6 sbilanciate, evidentemente hanno gli stampi difettosi, di poco ma quanto basta.
Prova con un bilanciatore, se non trovi difetti il problema potrebbe essere nel passo diverso fra le due pale (capita) per controllarlo serve pero' un provapassi.
P.S. se non disponi di un bilanciatore, puoi coprire con del nastro una parte di una delle pale, a caso, dai gas lentamente e osserva se le vibrazioni sono diminuite, se sono aumentate prova con l'altra pala, cosi' potrai bilanciarle per tentativi.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 22:50   #6 (permalink)  Top
Immagini: 2
in entrambi i motori?
la cosa che mi suona strano è che con entrambi i motori fa cosi...
con eliche piccole no, ho provato una 7x5 e non sembra scrollarsi tutto...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 13 ottobre 12, 23:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
le eliche vanno sempre bilanciate.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 23:14   #8 (permalink)  Top
Immagini: 2
Le eliche sono tutte APC e con la 9x6 ho già volato con un altro aereo senza questo genere di problemi...
domani se vado al campo provo a farmi dare delle eliche dai ragazzi e magari provo con un mozzo diverso...
forse il problema potrebbe essere questo...
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Sito Gruppo Volo
Vecchio 14 ottobre 12, 19:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
prova con un'elica più grande
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 20:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robiro59
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: BERGAMO
Il motore è nuovo ?, il fatto che tre eliche su tre risultino cosi sbilanciate da far vibrare come descrivi tu il motore e il tutto porta a considerare che o i cuscinetti hanno problemi o l'alberino può essere storto.
robiro59 non è collegato   Rispondi citando
vibrazioni e bilanciamento elica e come attaccare un motore rotore Aeromodellismo Principianti 9 08 settembre 11 11:17
Vibrazioni motore e problema serbatoio monster900 Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 30 marzo 11 10:38
vibrazioni motore lamezia15 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 15 agosto 10 15:13
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi kar120c Aeromodellismo Principianti 7 02 giugno 09 01:21
risonanza motore e vibrazioni hurricane01 Elimodellismo in Generale 1 01 settembre 06 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
