13 ottobre 12, 19:47 | #32 (permalink) Top |
User | e come fai.... e tutto incollato li...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
13 ottobre 12, 20:57 | #34 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ecco dove casca l' asino.. Materiali come l' EPO o elapor o EPP quando sei costretto a montare parti vitali con viti... prima o poi capita di stringer troppo e le incidenze (per l' ala sarebbe corretto parlare di CALETTAMENTO) vanno a farsi friggere. Penso che nel riparare la fusoliera tu abbia messo troppo materiale (colla?) nella parte anteriore dello scasso dell' ala sulla fusoliera. Vedi se puoi grattare qualcosa, ricontrolla le viti che serrino bene, ma non schiaccino nulla. Metti altro spessore dietro l'ala. Dalle foto si evince anche che il motore non è affatto disssato in basso, o perlomeno non quanto avevi detto tu. A me sembra in linea col piano di coda e quindi sulla linea di trazione. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
14 ottobre 12, 11:18 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
anche oggi sto imparando un sacco di cose!!! l'asino vola!!!! ho messo dei tubini in carbonio passanti per fare da sede alle viti (con l'epo potrebbe crearsi gioco modificando la centratura piano coda e fusoliera) ed evitare schiacciamenti . invece l'ala deve aver guadagnato incidenza perche' la base(tettuccio?) e la terza volta che la ri incollo.Ora domanda il disassamento del motore deve essere rispetto al piano di coda? (io pensavoo all'asse dell'aereo !!!asino!!) domanda 2 dove potrei trovare l'angolo reale di incidenza dell'ala del povero cessna? | |
14 ottobre 12, 11:29 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Rispetto a questa monta l'ala con un calettamento massimo di 2° positivi e il motore con 2° a destra e 2° negativi. Riprovalo e vedrai che se non sarà proprio perfetto, quanto meno si avvicinerà alla configurazione originale, anche perché con tutta quella colla il carico alare del tuo cessna è aumentato e le prestazioni non saranno più le stesse. | |
14 ottobre 12, 11:49 | #37 (permalink) Top | |
20 ottobre 12, 15:18 | #38 (permalink) Top | |
grazie a tutti | |
20 ottobre 12, 16:26 | #39 (permalink) Top |
User |
eh si ..ma non hai detto quali lavori hai eseguito...
20 ottobre 12, 17:23 | #40 (permalink) Top | |
ora vola che è un.....aereo modello !!!! | |
Non cabra più! | raptor88 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 14 maggio 09 08:12 |
Minimag cabra | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 settembre 07 11:57 |
Asw27 - help cabra | nightmoloch | Aeromodellismo Alianti | 25 | 23 novembre 06 18:32 |
Flap e cabra | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 7 | 23 maggio 06 15:43 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 maggio 05 00:41 |
