Vecchio 13 ottobre 12, 18:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
si tutto ok !!per farlo andare con 1/2 gas in volo livellato gli devo dare quasi tutto il trim a picchiare.....con conseguente innalzamento della velocita di stallo!!! prima atterravo quasi da fermo.....
a occhio sembra a posto, i tiranti tra ala e fusoliera li hai messi dopo l'ennessimo crash?
metti anche una foto dal muso e dalla coda.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 19:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dalle misure che ho preso dalla foto che hai messo, anche a me risultano +6° a questo punto.. sarebbe utile sapere quanti gradi era in origine... ma sicuramente non 6... metti uno spessore di circa 4mm dietro all'ala.... prima di riprovare...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 13 ottobre 12 alle ore 19:15
Vecchio 13 ottobre 12, 19:20   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
nono tutto originale e non sono tirati molto .(ps come si chiamano tecmìnicamente ?)
cosa consigliate?
Cessna 182....cabra Cabra Cabra!!-cimg5957.jpg   Cessna 182....cabra Cabra Cabra!!-cimg5956.jpg
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 19:20   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dunque ho fatto le misurazioni.ho preso dal piano le distanze ai nasi e code poi riportato tutto ,compresa distanza tra ala e piano di coda,su carta e con il goniometro leggo 6°!!!penso di aver preso le misure bene,attendo giudizio! vedi foto .....no ridere !!!!
ps ho perso il modello ben 3 volte convinto di aver toppato con gli stick e una volta per stallo in virata stretta ,pensavo,ma poi ho trovato il filo antenna a cui si era rotta la schermatura ......ciao ciao segnale a 80 mt ...vabbeh su tutto si impara.....
questo e quello che risulta a me...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 13 agosto 15 alle ore 23:47
Vecchio 13 ottobre 12, 19:23   #25 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
cè gia di circa 3mm................
potre fare un po ala e un po stabilizzatore?sino portarlo a 2°?
Vecchio 13 ottobre 12, 19:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
significa che devi portarlo a 5-7mm... probabilmente nella riparazione sei stato troppo alto davanti.. ed hai perso l'incidenza originale... (che non si conosce) ma che non puo' essere 6gradi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 ottobre 12, 19:26   #27 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
complimenti grandi per il fotoshop!!!!1
Vecchio 13 ottobre 12, 19:27   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e' autocad....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 ottobre 12, 19:39   #29 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
e' autocad....
hai fatto passare le rette a tagliare a meta ala e piano di coda ? perche io l'ho fatto passare in asse con l'ala sino al termine del piano di coda
non leggere ho scritto una ca@@ta
Vecchio 13 ottobre 12, 19:42   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si piu o meno perche con la foto mi tocca andare ad occhio... soprattutto nell'ala.. comunque poco cambia.. sono tanti gradi..
Ciaooo da Fiorello.
Non cabra più! raptor88 Aeromodellismo Principianti 11 14 maggio 09 08:12
Minimag cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 8 15 settembre 07 11:57
Asw27 - help cabra nightmoloch Aeromodellismo Alianti 25 23 novembre 06 18:32
Flap e cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 7 23 maggio 06 15:43
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
