Vecchio 11 ottobre 12, 17:49   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
ahahah comunque non è un'ape, è un LIBERTY 50 di 14 anni fa!!!!
mannaggiaaaaa, se riesco questo weekend gli faccio una foto quando trasloco tutto!! il problema è che mi scordo sempre tra una cosa e un'altra...!!
andare da jonathan o da gianni alla fine non mi cambia di molto.... tanto rimane sempre un viaggio da fare col motorino!!
ma... come mai gli FLS80 ci sono scritte le velocità sono a 4,8 v e non pure a 6,0 V ???
scusa la mia ignoranza...ma sono qui per imparare!!
Credo sia un errore di stampa.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 15:50   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Un Twinstar II della Multiplex?
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 16:00   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
ormai ho già preso il funcub!!!!
ora mi manca da scegliere il motore, l'esc e i servi!
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 17:20   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Imola
Ma il Twinstar II non monta ancora motori brushed?
Luca-Imola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 17:26   #95 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luca-Imola Visualizza messaggio
che io sappia monta ancora gli speed 400...
Vecchio 12 ottobre 12, 17:28   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
infatti gli speed 400 sono a spazzole
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 17:35   #97 (permalink)  Top
Residenza: Imola
Ok. ne ho conferma... Anche a me piace esteticamente... ma lo trovo alquanto fuori tempo prendere un modello con i motori brushed
Vecchio 12 ottobre 12, 19:05   #98 (permalink)  Top
Si, ma molti ci hanno messo i BL
Vecchio 12 ottobre 12, 21:15   #99 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Complimenti, ottima scelta. Io ho avuto sia il Mentor che il Funcub. Ottimi tutti e due, ma il Mentor ho paura che sarebbe stato veramente troppo per il motorino.
Vedrai che ti ti divertirai e che imparerai molto. Il Fun ti permette di volare facilmente e lento, ma se lo motorizzi adeguatamente può anche diventare molto cattivo.
Per i Flaps io ho lasciato perdere gli adattatori elettronici che servono a invertire il moto e ho effettuato un piccolo scasso inserendo il servo a rovescio. Devi solo far fare al tirante una piccola z, ma la spinta disassata non crea nessun problema. Per il motore attualmente sto usando il motore della multiplex che viene consigliato (quello più sportivo, ma adesso non mi ricordo il tipo). Comunque visita la discussione che c'è sul barone a proposito di questo modello, ci troverai tutte le info che ti servono
Happy landings
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 22:30   #100 (permalink)  Top
L'avatar di mcgiver65
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Brescia
sinceramente, per il momento avrei deciso di tenermelo bianco, poi in futuro potrei pensare di colorarmelo tutto bello bello con calma!!
ok quindi meglio mettere tutti servi da 9 grammi giusto??
tra i servi da 9 grammi.... quali sono i migliori secondo voi?
La multiplex consiglia 4 microservi da 9 / 12 grammi e 2 miniservi per quota e direzionale.
considerato cio' ti sconsiglio gli hs55 perche' si scassano a guardarli!
Vanno bene giusto per i flaps.
Con le stesse dimensioni i migliori sono i FLS80 metal gear della horizon equivalenti agli EMAX ES08 MA.
Quindi 2 FLS80 M sicuramente sugli alettoni , altri 2 sui flaps oppure fls80 normali in nylon o hs 55 alla peggio e 2 HS 81 per la coda che entrano giusti e vai tranquillo!
In alternativa perche' non prendere i multiplex Tiny e Nano che consigliano loro?
mcgiver65 non è collegato   Rispondi citando
quale trainer a scoppio come secondo modello? M4Nu96 Aeromodellismo Principianti 19 23 maggio 12 08:10
Aiuto costruzione secondo modello 4ch stheo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 marzo 12 13:22
Trovato! ma andra bene per me?? (aiuto scelta secondo modello) Ludo91 Aeromodellismo Principianti 12 18 ottobre 07 15:12
Progetto secondo modello..quale?.. pixter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 maggio 06 13:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
