23 maggio 06, 22:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006
| Collegamenti Motore
Rieccomi qua a rompere Sono finalmente riuscito a trovare qualche ora per il mio minimag Devo collegare il motore ma prima di fare qualche fiammata vorrei avere conferma da voi sul regolatore (jeti 18 plus) ho su un lato positivo e negativo che vanno alla batteria(LIPO) ,sul lato opposto 3 fili bianco rosso e rero che vanno al motore (Hacker A20-22L) e la rimanente spinetta che dovrei collegare alla ricevente 3 canale. E'tutto corretto ? Azz dimenticavo insieme al motore ho anche la prog card, ma dove la piazzo? ad intuito direi tra la ricevente ed il regolatore Forse è meglio che attendo qualche post prima di fare dei casini ,ma ste minchia di istruzioni sono scritte in trentamila lingue tranne che in italiano !!!!! Ringrazio anticipatamente tutti quanti per le mille informazioni che sono riuscito a trovare sul forum un Saluto |
23 maggio 06, 22:45 | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
E' tutto giusto. I tre fili che vanno al motore collegali casualmente, poi, se il motore gira al contrario, inverti due fili a caso e sei a posto. La program card non devi collegarla fissa sull'aereo, serve solo per programmare il regolatore e una volta programmato la riponi per programmare il prossimo motore Hacker che acquisti. La sequenza di programmazione è riportata con chiarezza sulle istruzioni. Posiziona i cavallotti sulle posizioni relative al tuo motore (outrunner si-lipo si - freno no, etc.) e alla fine sentirai un bip di conferma. A questo punto staccala, la programmazione è finita. Ogni volta che riaccenderai l'aereo sentirai una sequenza di bip che ti conferma la programmazione scelta. |
23 maggio 06, 23:28 | #4 (permalink) Top |
OK funziona tutto ho dovuto invertire solo i fili del motore ma ho un problema provo a programmare il regolatore staccando il connettore della ricevente,sento il beep di conferma spengo l'interruttore del regolatore riattacco la ricevente, il motore non va piu'!!! Per farlo funzionare di nuovo devo staccare le lipo Probabilmente non lo programmo correttamente !!! Io l'ho impostato cosi' lixx come batt - branke off-cut off voltage high -timing higt outrunners-cut off tipe slow down - throttle curve linear. potrebbe essere configurato male ? |
Aiuto collegamenti variatore-lipo-motore | pietro811 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 ottobre 07 20:51 |
collegamenti+posizione motore | aspirine | Aeromodellismo Principianti | 0 | 06 luglio 07 21:22 |
collegamenti motore-regolatore | gigii | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 gennaio 07 12:52 |
Collegamenti motore benzina tipo DA o 3W | Argiel4 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 05 settembre 06 18:04 |
Collegamenti Batteria,ricevente,motore dragonfly 35 | vincenzo.russo76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 luglio 06 11:16 |
