montaggio elica su brushless - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 settembre 12, 12:22   #41 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Non ti voglio convincere sia chiaro, solo per informazione... magari ti può tornare utile per i prossimi acquisti.
Ho preso il primo che ho trovato, ma ci sono anche più carini con l'ogivetta.
5mm Prop Adapter
Viene circa 1.5 euro, meno di 5 inclusa la spedizione dall'Inghilterra, e in 5 giorni ti arriva a casa.
Non so se dal negozio costa <= e/o arriva prima... però almeno hai un elemento in più per regolarti.
Buon lavoro e mi raccomando posta foto e video una volta finito!
Ciao!
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 12:48   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2012
Ok, mi hai quasi convinto è come da hobbyking che poi c'è da pagare anche il corriere che te lo porta a casa?
Lunedì sento al negozio quanto costa e quanto tempo ci vuole poi decido
fmjacket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 13:33   #43 (permalink)  Top
Non c'è null'altro da pagare dato che viene dall'Inghilterra... quindi niente dogana!
Comunque ripeto, io non volevo nè convincerti per forza, nè tanto meno ho qualche interesse a farti comprare lì. Ho solo pensato che non lo conoscessi quindi te lo segnalavo.
Il negozio è noto e affidabile, certo ci possono essere dei casi eccezionali come da qualunque parte ma per quello che so io, sono stati rarissimi.
I 5 giorni che ti ho detto sono i tempi standard che ho potuto vedere dai miei ordini... poi potrebbero essere anche 4 come pure 6-7...
Marco
Vecchio 01 ottobre 12, 20:10   #44 (permalink)  Top
Nuovo problema.. sto collegando tutti i morsetti al motore e all'esc, ma ci sono un paio di cose che non capisco:
1)I servi senza essere collegati alla batteria sono in una posizione appena li collego si spostano e quando li scollego tornano come prima...se muovo gli stick si muovono normalmente... Ma è normale che cambiano posizione appena collegati??
2) il motore come cavolo funziona?? cioè i 3 fili li collego all'esc e fino qui ci sono, ma dovrebbe essere collegato anche alla ricevente no? oppure serve un servo? E se serve un servo che deve muovere per farlo funzionare?
Vecchio 01 ottobre 12, 20:21   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Hutch65
Data registr.: 26-08-2010
Residenza: Parma
Collegamento elettronica
Ciao FM,
mi pare ci sia un pò di confusione, è normale all'inizio.
Allora:
1) prima di tutto si accende il tx e DOPO l'rx;
si spegne PRIMA la rx e poi il tx.
Questo proprio per evitare che i servocomandi vadano... per conto loro e poi si riposizionino al centro appena accendi la radio.
2) I tre fili di potenza del motore vanno ai tre fili del regolatore (e fin qui tutto ok);
il regolatore si collega ai due fili di potenza della batteria (occhio alla polarità: sembra scontato ma molte volte.... capita!)
Dal regolatore esce un cavetto sottile a tre conduttori di piccolo diametro con una spinetta che va alla rx, al posto del servomotore. Spero che la spinetta dell'esc sia compatibile con quelle della tua rx, altrimenti...... o saldi o metti un adattatore!
Buoni lavori. Paolo
Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo
Hutch65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 21:20   #46 (permalink)  Top
Ah io collegavo l'esc come se fosse la batteria della rx.. ok.. è quasi pronto!
Vecchio 01 ottobre 12, 23:11   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Hutch65
Residenza: Parma
Benissimo, ricordati il punto 1! E' importante
Poi, quando accendi (e spegni) il tx, sempre motore al minimo! Eviti che il regolatore vada in palla ed, eventualmente, di farti anche male! Buoni lavori..
Vecchio 04 ottobre 12, 23:37   #48 (permalink)  Top
Ok sto andando un po lento ma ci sono quasi.. un paio di domande:
C'è un modo per bloccare la batteria o vado a creatività?
Come faccio a capire se il baricentro è nel punto giusto?
Intanto ho preso il mozzo anche detto "trascinatore elica"
Manca di incollare il parafiamma e il carrello, mettere il rinvio del servo del timone che non sò dove farlo passare e poi provare tutto..
mi sono informato sia al negozio sia su internet, ma il campo volo più vicino è troppo lontano... Molto più lontano di quanto pensavo...
Comunque grazie per l'aiuto che mi avete dato fino ad ora senza non sarei stato capace di andare avanti con questo piccolo progetto
Vecchio 05 ottobre 12, 10:11   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Hutch65
Residenza: Parma
Ciao FM,
fa piacere essere d'aiuto in qualche modo
Per le batterie, una volta deciso dove vanno, le fisso con del velcro adesivo, oppure "adesiveggiato" con biadesivo, oppure colla a caldo. Metto una striscia femmina sul modello, un paio di pezzi 10x10mm su ciascuna batteria.
Per il baricentro, dovrebbe essere indicato sul disegno (non mi ricordo se lo hai ): in ogni caso, con buona approssimazione stai al 33% dal bordo di uscita dell'ala. Nota che, fra i due, è meglio un modello leggermente picchiato che l'opposto.
Buona costruzione.
Vecchio 06 novembre 14, 14:01   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
Ciao,
domanda da principiante.
1) perche si parla di paratia parafiamma su aereimodelli che montano motori elettrici tipo brushless, a massa rotante ?
2) esiste forse un problemma di "fiamma" di scintillio , diciamo così, pericoloso, oppure è un termimine storico o altro.
grazie, così non faccio più confusione col settore motori a scoppio !
saluti.
Cordialmente.
giulio
iulio non è collegato   Rispondi citando
Montaggio elica dean85 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 18 agosto 11 18:34
Montaggio elica e assorbimenti. imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 maggio 11 21:57
Problema montaggio elica in un micromotore brushless IMEIV Aeromodellismo Principianti 16 17 settembre 10 11:56
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 luglio 07 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
