27 settembre 12, 12:32 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: Milano
non sono espertissimo ma provo a spiegare perchè inclinarlo. L'elica con la sua rotazione si comporta come una vite e nel suo avanzare trova la resistenza dell'aria. La risultante delle varie forze che entrano in gioco tra avanzamento del modello, rotazione dell'elica e resistenze varie porta, con il motore montato perfettamente perpendicolare all'asse del modello, ad avere un modello che tenderà a salire e ruotare verso sinistra. Per compensare questa tendenza, senza agire sui timoni\alettoni (quando non sono perfettamente orizzontali introducono a loro volta delle resistenze) si usa inclinare i motore verso il basso e sinistra (1 - 2 gradi). Negli elicotteri è presente lo stesso problema molto più amplificato dalle dimensioni delle pale del rotore principale, la mancanza di ali e altro e viene "corretto" dal rotore di coda. Saluti | |
27 settembre 12, 12:49 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Grazie per le foto, non ho mai avuto bisogno di quel tipo di adattatore e quindi ne ignoravo l'esistenza... fino ad ora ho usato o il motore dietro alla parafiamma o motore a sbalzo e albero che esce dal lato rotore... in entrambi i casi mozzo classico da montare sull'albero. Ma tornando al discorso di smontare l'albero e invertirlo... no!? se non ricordo male una volta io l'ho fatto, però non ho esperienza per poter dire se si può fare su tutti i motori...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
27 settembre 12, 12:53 | #33 (permalink) Top | ||
27 settembre 12, 13:19 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2012
Grazie a tutti per le spuegazioni pero continuano a venirmi dei dubbi... Io pensavo di mettere delle rondelle tra croce e parafiamma nell'angolo in alto a sinistra per inclinare il motore verso il basso e a destra, ma quanto spesse? Dovrei avere un angolo da misurare per capirlo no? La mathematica no dai.. Mancione anche se invertissi l'albero il problema rimane perchè non ho il mozzo per bloccare l'elica... Non so perchèquesti della turnigy non mi hanno dato il mozzo per montarlo normalmente... Ultima modifica di fmjacket : 27 settembre 12 alle ore 13:22 |
27 settembre 12, 13:32 | #35 (permalink) Top | |
Per le rondelle dipende un po' dalla dimensione della croce, però a occhio secondo me per cominciare un paio vanno bene... poi al limite vedi se devi toglierne o aggiungerne una...
27 settembre 12, 14:05 | #36 (permalink) Top | |
Per le rondelle quanto di spessore? La croce è 4x4cm | |
30 settembre 12, 00:50 | #38 (permalink) Top |
Aaaaaaaaaaaaaah non avevano il mozzo per l'albero al negozio (mi hanno detto che si chiama ogiva) devo ripassare lunedì per ordinarla... Intanto finisco le altre cose: carrello, montaggio servi.. Vedete quel buco dalle ali verso la coda? E se lo lasciassi vuoto senza mettere polistirolo? Li ci sono i servi dei timoni di coda e se incollo il polistirolo sarebbe un problema cambiarli o fare qualunque operazione... Un'altra cosa consigli per collegare il rinvio del timone verticale? Metto una squadretta sotto o di lato? Ultima modifica di fmjacket : 30 settembre 12 alle ore 00:53 |
30 settembre 12, 01:08 | #39 (permalink) Top |
mmm secondo me o non hanno capito che a te serve un semplice mozzo... o non sanno cos'è un'ogiva... Ma cercarlo online no? Per il buco che dici... non ho presente il progetto di Albyone però visto che già sta insieme così e lo hai lasciato all'ultimo, deduco che non sia strutturale quel pezzo. Quindi al limite se proprio non lo vuoi tappare fisso per poter accedere ai servi, potresti fare un pannelletto in depron incernierato con lo scotch da un lato e incstrato dall'altro. Tappi il buco ma lo puoi aprire quando vuoi... Però ripeto, non so se lì serve irrigidire la struttura o no... sentiamo che ti dice Alby. Ciao
30 settembre 12, 11:41 | #40 (permalink) Top |
Fare un ordine per un mozzo/ogiva mi sembra esageratp aspetto che arriva da loro.. Mi hanno spiegato come funziona un ogiva e ho capito che è un mozzo solo più bello da vedere.. uno o l'altro per me non fa differenza basta che funziona. Il buco non credo sia strutturale e farò come hai detto tu con una striscia di depron. In caso albyone passa da queste parti e non è d'accordo si faccia sentire Ultima modifica di fmjacket : 30 settembre 12 alle ore 11:48 |
Montaggio elica | dean85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 18 agosto 11 18:34 |
Montaggio elica e assorbimenti. | imperatore82. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 maggio 11 21:57 |
Problema montaggio elica in un micromotore brushless | IMEIV | Aeromodellismo Principianti | 16 | 17 settembre 10 11:56 |
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 23 luglio 07 19:07 |
