22 maggio 06, 18:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | info su collegamento ricevente e brushless
Ciao, ho provato a cercare sulle discussioni passate, ma non ho trovato, o non sono riuscito a trovare, risposte. Due quesiti: Primo: Dovendo collegare una rx con batteria autonoma senza usare il BEC come devo procedere? Nessuno di voi ha una schulze 8ch e può raccontarmi come funziona la segnalazione con il led? Mio figlio mi ha fatto fuori le istruzioni e non le trovo più. Secondo: Devo invertire la rotazione di un brushless....., semplice mi dico, funziona tipo motore trifase, giro due fili a caso (come ho anche poi letto su una discussione passata) e sono a posto. Niente, il regolatore mi dice pi po pi po e non va. Bisogna invertire il positivo e il negativo forse, e non due a caso? Ciao grazie Mannaggia dopo w-e molto ventoso (troppo per i mie pollici), mi chiamano gli amici per andare a volare e invece ho da lavorareeeeeeeeeeeeeee. |
22 maggio 06, 18:47 | #2 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ciao e prego.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |||
22 maggio 06, 18:50 | #3 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
22 maggio 06, 19:01 | #4 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
Sono suonato io a voler mettere una batteria dedicata alla rx o qualcuno lo fa? Cosa cambia facendo l'operazione come mi hai detto? E' una sorta di programmazione del regolatore? Non ha interruttore, quindi mi sa che smonto l'elica a scanso di farmi male...... | |
22 maggio 06, 19:16 | #5 (permalink) Top | |
22 maggio 06, 19:31 | #6 (permalink) Top | |
Per il regolatore, ormai il dogma sempre prima tx accesa l'ho imparato (a mie spese con un eli...), il problema è che invertendo due fili a caso, il regolatore segnala errore, invece di dare l'ok. Riproverò la procedura da capo come mi hai detto e magari, cambio uno dei due da scambiare, di fili. L'elica la rimonto subito appena visto che gira dove voglio io....., essendo una ripiegabile, se parte storta sono dolori...., meglio aver paura che buscarne.. Ciao grazie
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
22 maggio 06, 19:58 | #7 (permalink) Top |
Ma le prove fatte in precedenza e con le quali il motore non girava erano con elica o scenza ? Perchè può essere che senza carico il motore, essendo sensorless, non si decida da che parte girare.
22 maggio 06, 21:10 | #8 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Si da sempre la colpa ai figli, al cane....facciamo finta di crederci...! Scherzi a parte ti riporto qua sotto come interpretare il numero di flash del led: 1 flash 1 disturbo 2 da 2 a 3 3 da 4 a 7 4 da 8 a 15 5 da 16 a 31 6 da 32 a 63 7 da 33 a 127 flash continuo sopra 128 cioè interferenza continua Il consiglio è di verificare da dove arrivano i disturbi (motore,variatore, disposizione interna) e intervenire in modo da ridurre al minimo il numero dei flah, cioè dei disturbi da cui la ricevente è costretta salvarti. Riguardo al bec, io mi fido più del BEC che delle batterie di bordo. Troppi aerei ho visto cadere a causa delle batterie di bordo malandate, malcaricate etc. Col Bec questo pericolo non esiste, a me non ha mai creato problemi. |
24 maggio 06, 01:14 | #9 (permalink) Top | |
Giusto stasera con una spada (la sua passione) ha potato un azalea alla nonna, e credo che le avesse già "prese" una ventina di volte per la stessa cosa....., ma i collegi esistono ancora? Per il brushless e rispondendo a fai: Le prove le ho fatte senza elica perchè essendo una ripiegabile non volevo potarmi un dito. Comunque, da una parte gira e il motore una volta alimentato mi da un bip di ok, girando due fili a caso suona di continuo bitonale, e credo non essere cosa corretta (anche perchè il motore non va...). Il motorino è un campanellino non credo abbia sofisticati sensori all'interno. Non ho avuto modo di riprovare invertendo gli altri due fili del motore perchè stasera dovevo finire il modellino su cui deve andare il motore.
Collegamento variatore-ricevente | LucaG83 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 15 agosto 07 20:59 |
collegamento ricevente a servi | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 luglio 07 16:07 |
collegamento ricevente hitek | chrisbua | Elimodellismo Principianti | 0 | 27 agosto 06 09:15 |
Info su collegamento motore brushless | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 9 | 06 luglio 06 23:48 |
Collegamento ESC brushless con BEC | andrey | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 giugno 06 15:09 |
