Vecchio 20 maggio 06, 17:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2006
Question Come si misura il passo di un'elica?
Ciao ragazzi. Ho un'elica bipala sulla quale non è scritto nessun tipo di dato mi sapreste dire come faccio a misurare il suo passo??
Il diametro è di 9cm.
pietrog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 06, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
O con apposito strumento o per comparazione con altre eliche di passo noto.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 maggio 06, 20:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Tieni presente che il passo è l'avanzaento della pala in un giro (geometrico si intende! quello pratico nell'aria è molto minore)
L'angolo di attacco della pala è diverso ed aumenta dalla radice all'estremità perchè il passo sia costante.
Alcune eliche all'estremità hanno un passo leggermente inferiore a quello nominale per diminuire la resistenza indotta.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 21:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
E (aggiungo) da un punto di vista nominale per le eliche da modellismo,
ufficialmente, la misura si prende al 70% del raggio della pala (cioe' della
semiapertura).Dico questo perche' se lo volessi fare per comparazione,
(per evitare qualche calcoletto),dovresti avere l'altra elica dello stesso
diametro (e cioe' 3,5\3,6 pollici).
Cosa buona sarebbe costruirsi l'attrezzo (io ancora me lo devo fare...)
che magari si puo' scaricare da qualche parte su web...
Ciou
Vecchio 22 maggio 06, 00:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da giocavik
Ciou
Un attrezzo per misurare l'angolo della pala al 70% non è difficile da fare. Ma par fare il calcolo bisognerebbe sapere come si misura la lunghezza di una spirale, a meno di non voler approssimare alla circonferenza.....debbo studiare un po'.
Ciao, mauro.
Vecchio 24 maggio 06, 13:25   #6 (permalink)  Top
HO trovato a questo indirizzo
la seguente formula:
Passo = 239,39 x Tangente ( angolo d'attacco x p / 180 ) / 2,54
ma si deve misurare l'angolo d'attacco..
Misura le Lipo... fuzzy Batterie e Caricabatterie 10 25 maggio 07 14:14
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
La giusta misura staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 16 dicembre 06 02:41
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
