Vecchio 19 maggio 06, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
Data registr.: 23-09-2005
Bilanciamento Aereo
CIAO A TUTTI,
MA PER BILANCIARE IL MODELLO (MINIMAG) DEVO METTERE IN ORIZZONTALE AL TERRENO IL PIANO ALARE OPPURE LA FUSOLIERA?
duca75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 17:19   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per bilanciare il modello non serve mettere nulla a bolla.
E sufficiente sostenerlo con le punte degli indici ( metodo un po' troppo empirico ma che comunque può anche andare) posizionate sotto le ali in corrispondenza del punto dove deve esserci il CG.
Mi raccomando, con le batterie scariche deve mettere leggermente giù il muso
Vecchio 19 maggio 06, 17:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
io ho fatto un supporto con due aste che sorreggono il modello, pero' per mettere l'aereomodello in piano devo caricare a bestia il muso...........
Vecchio 19 maggio 06, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da duca75
allora e' cabrato!!
sposta tutto quello che puoi in avanti.
il modello e' centrato se con gli indici o accrocchi vari
posizionati sul CG (baricentro) il modello sta orizzontale
e/o leggermente picchiato.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 04:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
vorrei coniare una variante del noto assioma.
"modello cabrato, mezzo sfracellato"
Saluti bilanciati
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Mi aggancio al post con la seguente domanda... che si intende per picchiato?
Tipo se ho +3° di calettatura... il modello è orizzontale con 0° di fusoliera e +3° di ala rispetto all'orizzonte.
Picchiato sarebbe -3° la fusoliera e 0° gradi l'ala. (o no?)
Se sposto la calettatura a +6° (dico numeri largamente ipotetici, giusto per capire) avrei il modello picchiato a -3° la fusoliera e +3° l'ala.
Va bene così o devo portare la fusoliera a -6° e l'ala sempre a 0°?
Per farla breve... guardo la fusoliera o guardo l'ala?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 14:35   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Cancella tutto !
Per facilitare le cose possiamo considerare, anche se aerodinamicamente errato, che un modello sospeso sul CG ed in posizione orizzontale sia definito "neutro".
Se invece non rimane orizzontale ma butta giù il muso sia definito "picchiato".
Viceversa se alza il muso sia definito "cabrato".
Queste tendenze possono essere leggere, con qualche grado di inclinazione sull'orizzonte, oppure pesanti.
Nell' effettuare il bilanciamento si considera una tendenza leggera ad abbassare il muso come cautelativa.
Vecchio 22 maggio 06, 14:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
mi rimene il dubbio :
guardo il muso o guardo l'asse dell'ala portante?
Vecchio 22 maggio 06, 14:58   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il muso. E' quello che scende o sale.
Vecchio 22 maggio 06, 15:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da fai4602
Ok, quindi se ho un ala calettata, potrebbe essere che il muso picchia e l'ala stia in piano. Fugato il dubbio quindi... azzzie
bilanciamento... Michele88 Categoria Rc-Combat 1 11 agosto 07 22:40
Bilanciamento marcogr Aeromodellismo Principianti 1 12 marzo 07 12:54
Bilanciamento EG mvagusta Aeromodellismo Alianti 5 09 febbraio 07 15:49
bilanciamento aereo con batterie. infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 novembre 06 00:49
BILANCIAMENTO MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 14 09 settembre 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
