Vecchio 22 maggio 06, 16:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
Data registr.: 23-09-2005
ok tenchiu' (dall'inglese tank you) !
duca75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 16:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ho come l'impressione che sti due non han capito un'emerita cippa
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 22 maggio 06, 16:52   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da ranox
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 22 maggio 06, 17:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Un saluto
Roberto
Roma
Emerita Cippa a chi? Su, dai fatti sotto!!! Hop hop...
Il modello vola bene, e se lo prendo per il primo terzo dell'ala il muso pende un po' verso giù come se si stesse appisolando... non va bene? Mi sembra di si dai...
Il mio dubbio era solo se cambiando la calettatura dovevo cmbiare anche l'assetto... visto che non è così una roba in meno da preoccuparsi, adesso posso finalmente calettare l'ala a 30 gradi... hemm... no meglio di no...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 06, 23:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
@Baochan: sono io che vorrei fare una domanda a te. Quando parli dell'asse del modello, ti riferisci anche all'asse del piano di quota? Quindi il tuo modello ha il piano di quota disassato rispetto all'ala? E soprattutto l'ala ha un calettamento positivo? (quindi il modello è un ala bassa perchè rendere positiva un ala alta è piu difficile, direi)
Saluti.
Edit: non è che tu caletti anche il piano di quota, cosi puoi volare in posizioni piu acrobatiche? (ala positiva, piano negativo: certi looping da paura! )
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 01:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
uhm...
poveri noi
Roberto
Roma
Vecchio 24 maggio 06, 11:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti.
Il modello è il Volt, il piano di quota è parallelo alla fusoliera. L'ala ha un profilo concavo convesso, e la corda alare ora è parallela anch'essa alla fusoliera.
Per fare una prova ho posizionato un pezzetto di depron sotto al BE, quindi l'ala è calettata di 1 o 2 gradi rispetto a fusoliera e piano di quota. Non so se mi sono spiegato...
Ho fatto questa modifica perché mi è stato detto che avrei aumentato la portanza (ma anche la resistenza)... mah, non mi è piaciuto troppo, aveva troppa tendenza allo stallo, quindi ho tolto il pezzeto di depron e ora volo molto meglio.
Se per modello picchiato devo guardare fusoliera e stabilizzatore, il fatto di calettare l'ala non mi deve cambiare l'inclinazione del modello. Questo volevo sapere...
Vecchio 24 maggio 06, 12:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
io non ho capito bene il perchè del detto "modello picchiato modello salvato"....
io da profano tenderei a pensare che un modello picchiato sia più difficile e mal bilanciato (necessità di reggerlo continuamente con l'elavatore, una piccola distrazione e picchia giù etc...) rispetto ad un modello cabrato, che invece, tendendo intrinsecamente verso l'alto, non tenderà certo a piantarsi per terra...
ora ovviamente il mio discorso è errato.....
potreste dirmi perchè e spiegarmi cosa invece accade davvero?
Grazie!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 12:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da din_s
Grazie!
LE cose stanno cosi....
Un modello picchiatissimo.....è abbastanza difficile da salvare, ma è sempre piu facile di un modello cabrato.
Il modello cabrato, lo dice la parola, tenderà a mettere su il naso, rallenta.... e ti stalla. Cadendo d'ala....entrando in vite....o chi piu ne ha piu ne metta. A quel punto diventa difficile intervenire.
Ti lascio immaginare quanto lo possa essere in atterraggio.
La difficolta d'intervento è inversamente proporzionale all'esperienza del pilota. Piu sei principiante.....e meno hai possibilità di salvarlo.
Il modello picchiato.... invece, pur tendendo a "cadere" lo puoi sempre sorreggere col comando, esso prende sempre velocità e se dovesse essere picchiatissimo..... lo sorreggi....fai un giro sul campo...e atterri.
Per questo motivo, quando si prova un modello la prima volta, si tende sempre a tenerlo picchiato, in modo da non avere brutte sorprese e avere un po di margine.
roby di tuttala.it
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 12:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Grazie!
Che se stalla perché richiami troppo, invece i scendere di coda (stallando ancora di più) scende di muso... riportando nella caduta in avanti il flusso attorno all'ala e quindi ripristinando la portanza, agevolando quindi l'uscita dallo stallo... in soldoni spicci spicci per quello che ne so io.
bilanciamento... Michele88 Categoria Rc-Combat 1 11 agosto 07 22:40
Bilanciamento marcogr Aeromodellismo Principianti 1 12 marzo 07 12:54
Bilanciamento EG mvagusta Aeromodellismo Alianti 5 09 febbraio 07 15:49
bilanciamento aereo con batterie. infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 novembre 06 00:49
BILANCIAMENTO MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 14 09 settembre 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
