19 maggio 06, 11:07 | #1 (permalink) Top |
User | Speed 280 vs Speed 300
Ho cercato un po'... ma non ho trovato la risposta alla seguente domanda: Vale la pena usare lo Speed 280 oppure è meglio usare solo lo Speed 300? Questo perché sono andato al negozio per comprare uno Speed 280, e mi hanno detto che questo motore non vale la pena montarlo su di un modello, molto meglio usare lo Speed 300 che con lo stesso perso si hanno delle prestazioni decisamente migliori. Ora io non sono un esperto di motori, quindi chiedo lumi in merito per sapere se questa cosa è vera o meno, altrimenti che lo vendono a fare lo speed 280? Avrà pure dei pregi rispetto al 300 o no?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
19 maggio 06, 12:27 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Un ottimo compromesso è il Simprop 280BB o il multiplex 280BB, che di fatto sono lo stesso motore, si trovano da 6V o da 7.2V, hanno le spazzole esterne intercambiabili, girano su cuscinetti ed hanno un buon rendimento. Di contro hanno l'alberino leggermente piu' piccolo (non ricordo se 2,1mm al posto di 2,3mm o qualcosa del genere) e costano uno sproposito (una trentina di euro) ciao Simone | |
19 maggio 06, 12:45 | #5 (permalink) Top |
User |
Aaaaaa.... ecco, grazie mi avete svelato il dubbio... ho provato a vedere cosa succede con la Gunther in Motocalc... il 300 stalla l'elica fino alla barrier del suono... mentre lo speed 280 è molto più adatto. Senza contare che se ho 8 Kan 280 mAh non è come avere 8 Kan 1050 mAh... a meno di voler volare per 15 secondi con lo speed 300 Grazie grazie... @Matteo: Mi serve per uno Slow-park... quindi mi sa che vado sul classico 280 con 7 Kan 350 mAh...
speed 400 | mauretto | Aeromodellismo Principianti | 17 | 26 aprile 09 19:30 |
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 04 novembre 07 14:16 |
Speed 400 4,8V | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 06 20:08 |
Viti Speed 400 e Speed 480 Race | Ventus57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 novembre 06 01:20 |
speed 400 | MimmoTheBull | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 ottobre 04 16:00 |
