Vecchio 30 agosto 12, 13:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
Come dice Andrea, collegandoli con la Y e attivandoli con uno switch un flap va su e uno va giù
Userò la Y ma, per evitare il problema, provvederò a "reversare" uno dei 2 servo.
e non puoi perchè il movimento sarebbe inverso perchè collegati con la Y io ti consiglio di metterli su canali diversi e impostare il mixaggio dalla radio
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 13:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Allora vuol dire che i flap (non gli alettoni) sono meccanicamente collegati sbagliati (ora non so se erano gia' montati di fabbrica o li hai montati tu)..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 21:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Come qualcuno aveva correttamente previsto, il problema non è l'albero storto ma l'adattatore per l'elica. Domani lo segnalerò ad HK e vediamo che dicono.
Da quanto leggo sul RCgroups è un problema piuttosto comune.
Nel frattempo ho modificato il servo dei flap e ora gira correttamente... ma che casino fare le saldature dentro la scatoletta del servo... è tutto lillipuziano!
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 09:04   #34 (permalink)  Top
Ciao,ma invece di smanettare nel servo,che se devi cambiarlo ti tocca rifare il lavoraccio,non potevi semplicemente invertire la posizione della squadretta sul servo,ovviamente se ti era possibile.
Vecchio 31 agosto 12, 10:19   #35 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Eh no.... purtroppo (o per fortuna perchè è meglio cosi) la sede del servo è già predisposta e sagomata sull'ala, precisa per l'HXT900, e non c'è modo di montare il servo in maniera diversa.
Vecchio 11 settembre 12, 22:05   #36 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Oggi sono finalmente riuscito a provarlo. Era un po' ventoso ma ho fatto un paio di voli riuscendo a portarlo a terra tutto intero
Non mi ha dato grande soddisfazione. Sicuramente devo sistemare meglio i tiranti dei servi ma, soprattutto, il portaelica. Quello originale era storto. Ne ho preso un altro da 2.3mm ma... ho scoperto che l'albero è FUORI STANDARD!!! Misura 2.5 mm e non ho trovato un portaelica adatto. Alla fine ho portato tutto il modello da Gianni Modellismo e insieme abbiamo verificato che non c'è un mozzo di misura adeguata!
Insomma, ho dovuto allargare il foro con una punta da trapano da 2.5mm ma non sono riuscito a fare un buon lavoro. E' venuto un po' storto e in volo vibra tutto e fa un bel casino. Che posso fare?
Vecchio 12 settembre 12, 12:28   #37 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
eliche alesata e centrata e non bucata con il trapano a mano o al massimo un trapano a colonna elica stretta e trapano per forza di cosa dritto
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 15:57   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
molte volte il problema non è il trapano ma anche la punta
Vecchio 03 dicembre 12, 17:14   #39 (permalink)  Top
L'avatar di emanuel15
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: varese
Ma le foto quando le metti ? Le ali come sono fissate?
Io voglio comprarlo me lo consigli'?
BETA 1400
Easy Glider Pro
https://www.youtube.com/watch?v=TcsZYqMMORg
emanuel15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 17:47   #40 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da emanuel15 Visualizza messaggio
no!
Bixler EPO rorschach mask Aeromodellismo Principianti 665 02 aprile 13 23:13
Problema assemblaggio Bixler Giulio330 Aeromodellismo Principianti 12 21 luglio 12 18:17
Easystar II o Bixler usati rextex Compro 4 10 aprile 12 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
