Vecchio 26 aprile 13, 08:32   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: reggio emilia provincia
scusate se vi rompo in continuazione
ma che differenza c'è tra un'elica normale ed una propulsiva?
lucaeff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 10:25   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2013
Residenza: Garlasco - PV
Ha le pale inclinate nel verso opposto, così spinge anziché tirare.
marcuz1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 10:42   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Si, ma non servono praticamente a niente: basta montare le eliche normali al contrario (sempre, peró, con le scritte stampigliate sulle pale, rivolte in avanti!), invertire il senso di rotazione del motore, e diventano propulsive.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 12:46   #124 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Infatti io ho sempre fatto così.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 15:05   #125 (permalink)  Top
Non tutte le eliche sono perfettamente simmetriche e non tutti i motori possono girare nel verso opposto.
Vecchio 26 aprile 13, 15:10   #126 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Si, ma siamo nel topic del Bixler 2: motore di serie o D2826-2200, con una 6X4 non hanno di questi problemi.
E credo nemmeno la maggior parte dei motori normalmente installabili sul Bixler 2.
Inoltre, non si tratta di simmetria di elica (non intendevo di farla lavorare al contrario, perchè credo che pochissime eliche possano farlo senza deteriorare le prestazioni), ma di ribaltarla letteralmente, in modo che lavori comunque col senso di rotazione per cui è stata progettata, ma spingendo nel senso opposto.
Vecchio 26 aprile 13, 16:09   #127 (permalink)  Top
Quindi prendo una 6x4 normale e la monti al rovescio?
Vecchio 26 aprile 13, 16:25   #128 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Yesss!
Poi, se montandola con le scritte rivolte in avanti vedi che tira indietro, inverti i fili rosso e nero del motore e risolvi.
Io ho una 6x4 su motore D2826-2.200Kv e va che è uno spettacolo!
Vecchio 26 aprile 13, 20:17   #129 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Eh gia quel motore e' una 6x4 e una bomba il mio easystar decolla dal terreno in 5 metri
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 00:21   #130 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
HB Olanda? Massimo tre- quattro giorni.
Dalla Cina, due-tre settimane.
Azzzz allora mi sa che arriva dalla Cina
Mi sapresti gentilmente dire dove trovare le astine in carbonio per rinforzare le ali, con cosa le fisso?
Nastro, ciano o bicomponente tipo 5 minuti
Bixler EPO rorschach mask Aeromodellismo Principianti 665 02 aprile 13 23:13
Problema assemblaggio Bixler Giulio330 Aeromodellismo Principianti 12 21 luglio 12 18:17
Easystar II o Bixler usati rextex Compro 4 10 aprile 12 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
