![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006
ciao a tutti ho un problemino.. un mio amico ha un EP Concept SR-K Schweizer 300C con batterie poli litio a 3 celle da 11,1v succede questo.. abbiamo montato tutto, collegato (credo correttamente) tutti i servi e giroscopio alla ricevente, proviamo a fa girare le pale e nulla, si muove il piatto oscillante e il ruotino di coda, ma di girare le pale nulla non ruotano nemmeno piano piano, se provo ad alimentare il motore direttamente con la pila gira quindi credo che non sia il motore guasto, ho provato a cambiare lo switch del regolatore di tensione per impostarlo su due celle anzicchè tre e fa un bip bip ma di girare nulla.. serve qualche ulteriore regolazione o settaggio dal radiocomando o probabilmente è il regolatore guasto? premetto che il modello è nuovo e appena montato... :-( qualcuno sa darmi una dritta? caffè in omaggio :-p grazie anticipatamente.. la radio è una optic 6 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Molti regolatori hanno una sicurezza anti-cretino (dove il primo cretino potrei essere io ![]() La trafila è che si accende il tx, si porta il gas al minimo. Si accende la rx, si porta il gas al max: dopo un secondo il regolatore emette un bip. Quindi riporti il gas al minimo. Seguono alcuni bip di conferma ed il regolatore è "armato" (motore pronto a partire). Due note: Ogni regolatore ha una sua procedura, io ti ho spiegato quella per gli Jeti : leggi le istruzioni. Se il comando del gas è invertito la porocedura non riuscirà mai finchè non lo correggi. Un led colorato sul regolatore stesso (se presente) dovrebbe aiutarti. In bocca al lupo. Ps: il regolatore lascialo su 3celle. Quel settaggio cambia solo il punto di "stacco" del regolatore. Se scarichi una 3celle come una 2celle poi la butti.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
schweizer 300c Kiosho | maui80 | Elimodellismo in Generale | 34 | 07 marzo 07 22:22 |
Ep Concept Sr Schweizer 300c | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo in Generale | 9 | 17 gennaio 07 21:41 |
SI RICHIEDONO CONSIGLI:EP Concept SR-K Schweizer 300C VS T-REX | speedy | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 ottobre 06 12:00 |
Schweizer 300C | nando1931 | Elimodellismo in Generale | 11 | 02 settembre 05 14:01 |
