Vecchio 14 luglio 12, 00:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2008
Equilibratura e messa a punto
Ciao, ho da poco terminato di assemblare un EasyStar II seguendo pedissequamente quanto riportato sul manuale (da novellino quale sono non potevo permettermi azzardi di inventiva ). Sono ora passato alla fase di equilibratura del modello. Facendo delle prove ho notato che dando gas il modello tende girare verso sinistra lungo l'asse di rollio (guardandolo dalla coda verso la punta). Il comportamento si verifica con le ali montate ed anche senza. Spostando il pacco batteria il più a destra possibile all'interno della fusoliera questo comportamento diminuisce.
Inoltre portando lo stick del gas a metà corsa l'aereo tende a girare in senso orario attorno all'asse verticale.
Ho controllato il posizionamento del motore e dovrebbe essere montato correttamente. Da cosa possono dipendere questi problemi e come posso provare a risolverli? Posso provare ad inserire qualche pesetto?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi
Angelus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 01:28   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Angelus Visualizza messaggio
Statte buono coi pesetti..... a meno di enormi errori l'ES vola sempre
Semmai vai a collaudarlo (e magari anche ad imparare a volare) in un campo di volo dove ci sarà sicuramente qualcuno che ti leverà ogni dubbio
Benvenuto a bordo!!!!!
Vecchio 14 luglio 12, 10:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Beh spero proprio di non averne fatte però non so proprio da cosa possa dipendere questo comportamento.
Cercando su Google ho trovato qualche notizia relativa a "Gruppo Modellistico Aeroporto di Centocelle". Dal nome penso siano abbastanza vicini alla zona dove abito, ma non ho trovato nessun indirizzo, qualcuno saprebbe darmi informazioni più precise in merito?
Vecchio 14 luglio 12, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
E' fisica ragazzo: si chiama effetto giroscopico!
Il modello però è certamente stato progettato tenendone conto e perciò in modo opportuno per compensare l'effetto. Deve però volare!
Tu cerca ovviamente di averlo montato aderente alle specifiche e come dice Cecco: "stattebbono coi pesetti!".
Vai in un campo e scegli la Tua vittima di competente e disponibile modellista pronto a verificare il tutto prima del collaudo e durante ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 13:50   #5 (permalink)  Top
Cecco alla fine ho seguito il tuo consiglio e sono stato al campo volo del "Gruppo Modellistico Aeroporto di Centocelle". Mai suggerimento fu più azzeccato.
Al campo ho trovato tantissime persone gentili e disponibili che mi hanno aiutato a posizionare correttamente la batteria per trovare il baricentro dell'aereo. Inoltre mi hanno aiutato ad effettuare il collaudo e mi hanno anche fatto decollare e volare nonostante il forte vento di oggi, senza lasciare alcun segno sul modello
Grazie a tutti
Vecchio 15 luglio 12, 15:07   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Grazie a tutti
L'esperienza .................
Messa a punto motore Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 72 13 aprile 15 22:22
volo di collaudo e messa a punto schalbe Aeromodellismo 30 03 ottobre 10 23:23
Messa a punto di un Cularis charly2 Aeromodellismo Alianti 28 08 agosto 09 00:07
AIUTO MESSA A PUNTO ELICOTTER rambodue Elimodellismo Principianti 6 12 luglio 04 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
