![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
| differenze fra batt. ni/cad e ni/mhi
Non so se e la sezione giusta. ho letto gli articoli ma non mi e tanto chiara la differenza delle due batt. cioe c'e diversa durata? hanno problemi di memoria? Che differenza c'e nel tipo di caricatore? Saluti Daniele |
![]() | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
volendo fare un discorso generazionale potremmo dire che le Nicd sono la prima generazione di batterie, le Nimh la seconda e le Lipo la teraza. Ovviamente non si tratta solo di cronologia. Le Nicd e Nimh sono piuttosto simili (come formato , tensione nominale ecc). Sono da 1,2 volt per cella e vari formati. Le Nimh hanno un più favorevole rapporto peso/quantità di energia accumulata rispetto ale Nicd. Le Nimh inoltre non risentono del famoso effetto memoria cosa che invece affligge le Nicd. Per contro le Nicd hanno il vantaggio di sopportare strapazzi mostruosi sia con cariche ultrarapide che con scariche notevoli anche concentrate in tempi brevi. Per quanto tuttavia siano ancora usate (essenzialmente per il vantaggio di costare poco) hanno senza dubbio i giorni contati. Il volo elettrico ormai impiega al 75% le Lipo che con il tempo stanno migliorando sotto il punto di vista della sicurezza, efficenza, robustezza e non ultimo prezzo in ribasso.... Per quanto riguarda la differenza di carica batteria tra Nicd e Nimh il discorso sarebbe da approfondire, ma in generale tutti i cb, anche quelli da campo più economici, hanno la possibilità di selezionare il tipo di celle Nicd, Nimh o Lipo e procedere da soli alla rilevazione della tesione, capacità e deltapeak. |
help batt. lipo | dimitri | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 ottobre 07 17:06 |
CARICARE BATT: LI-po | Manuel 80 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 maggio 06 13:48 |
Batt. Litio | dracoxs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 15 febbraio 05 10:13 |
batt li-ion | ermi09 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 dicembre 04 09:31 |
