Vecchio 07 luglio 12, 14:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tnw513
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Bari
Motore per scorpio safari 2000
Salve,
Ho cercato già sul forum per informazioni riguardo la scelta del motore per questo modello. Premetto che è il primo aeromodello che costruisco ma ho una certa dimestichezza in campo navale.
Arrivato alla scelta del motore non so come muovermi. Supporta da 2.5 a 5 cc.
In un'altra discussione avete consigliato i .30-.35. Per questioni economiche mi stavo orientando però su un "os max 25 la" disponibile su eBay a 70 euro circa.
Che ne pensate? Alternative?
Inoltra anche la scelta dell' elica da abbinare al motore mi lascia impreparato. Consigli?
Se servono altre info riguardo l'aereo posso postarle.
Grazie in anticipo.
Silvio
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
tnw513 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 08:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Ciao, ottimo l'OS. Se vuoi spender meno hai l'imbarazzo della scelta. Ci sono una miriade di motori attorno ai .35-.40; alcuni esempi: Thunder Tiger, ASP, Leo, JBA. Al campo c'è un Safari con un OS blu da 7.50cc, ma vola in modo innaturale; troppo veloce, comunque il modello lo regge bene. Le eliche, ora non ricordo, ma scegli quella consigliata nelle specifiche del motore che prenderai. APC andrà benissimo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 11:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
E' stato il mio primo modello e volava docilmente con un Picco .21
Io ritengo che un .25 sia piu' che adeguato.
Un motore piu' grande sarebbe eccessivo e renderebbe difficoltoso l'apprendimento.
In bocca al lupo e buon divertimento
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 12:35   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io li ho visti sempre motorizzati con un .40, per quelle dimensioni e pesi andrebbe più che bene.
Meglio un motore che tiri di più quando serve che uno stentato con elichetta che gira tanto e quando serve fa solo rumore.
.............inoltre si impara benissimo pure con quello.
Vecchio 08 luglio 12, 15:38   #5 (permalink)  Top
Scusa Fai, il safari e' un modello aerodinamicamente limitato. Che senso avrebbe motorizzarlo con una bestia di .40 quando in picchiata verticale non aumenterebbe neanche di velocita'?
Poi ognuno fa quello che vuole, ma io continuo a vederlo eccessivo.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 08 luglio 12, 15:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tnw513
Residenza: Bari
Prima di tutto grazie per le risposte, preferisco rimanere tra i 2.5 e 5cc ... senza esagerare anche perché con motori di cilindrata maggiore dovrei modificare il supporto, già riparato/modificato per un errore di 10 anni fa di chi aveva iniziato la costruzione.
Cercavo un. 30 semplice che non ha bisogno di continue ricarburazioni. Avete il nome di qualche negozio online con buoni prezzi?
Grazie ancora,
Silvio
Vecchio 08 luglio 12, 16:01   #7 (permalink)  Top
Tnw, se ci fai la modifica alle ali aggiungendo gli alettoni, ne guadagni in manovrabilita'.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 09 luglio 12, 02:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tnw513
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Immagino... ma è il mio primo aeromodello, non vorrei rovinarlo. Sarebbe un peccato. A meno che non avete qualche schema
Silvio
Vecchio 09 luglio 12, 14:33   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Appunto perché è aerodinamicamente limitato che volerebbe meglio con un .40.
Mica per correre di più, semplicemente perchè un' elica piu grande gli dà quella trazione che una piccola non riesce e quando si inizia e si fanno le monate quella trazione in più può permettere di togliersi dagli eventuali guai.
Poi, come dici tu, ognuno ha la pelle per farci sopra le sue esperienze.
Vecchio 09 luglio 12, 14:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Quoto, quando hai potenza ti togli da situazioni critiche molto più facilmente. Ci sono modelli che soffrono la coppia motricie più di altri, ma il Safari non è trà questi. Quello sovrapotenziato con l'OS 7,5cc sarà pure innaturalmente veloce, ma la potenza la sopporta benissimo (non occorre spingersi fino a quella cilindrata). Se aggiungerai gli alettoni, avrai un modelletto che ricorderai sempre con piacere.
cerco disegni pervcostruire il Safari 2000 della scorpio mrjetstar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 03 novembre 13 18:04
safari 2000 scorpio lucat Aeromodellismo Principianti 2 19 maggio 08 14:20
motorizzazione per un vecchio scorpio SAFARI 2000 jambè Aeromodellismo Principianti 10 06 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
