05 luglio 12, 11:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
| Scelta motore ?
Buon giorno, ho appena bruviato il motorino cinese preso -->c2826 brushless outrunner 1000kv aereo a motore (c2826e) - Gli ho fato fare 3 voli, ogni volo ca.7min,usando 3 batterie. Non ho aspettato che si raffreddasse tra un volo e 'l altro...ehm... ho fatto male ? Cumunque, mi indicate un buon motore che possa sopportare + voli ? Grazie |
05 luglio 12, 11:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Hai scelto un motore di scarsa qualità e se magari hai usato un elica troppo grande rispetto a quello che può sopportare questo è il risultato.... 3 voli mi sembrano pochi anche per un motorino cinese... Ok hai fatto male a non aspettare almeno un poco per farlo raffreddare però mi sembra strano.... Io ti consiglierei di cercare un Het cassa rotante ne ho uno sull'easy glider da ormai 3 o 4 anni non ricordo neanche più e mai un problema! Addirittura diventa solo tiepido ok che lo utlizzo per una 40-50 secondi per la risalita al massimo e poi lo spengo però di voli sulla groppa ne ha eccome! Saluti |
05 luglio 12, 11:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
ciao, per far lavorare al meglio un motore (leggi non bruciarlo) devi mettere un'elica adatta e quindi restare negli assorbimenti che può gestire. Anche il regolatore deve poter sopportare la corrente che il motore consuma. quindi dicci che elica e che regolatore hai, quanto pesa il modello e anche che batterie hai così che ti si possa consigliare su quale motore sia meglio per te. ciao, Marco |
05 luglio 12, 13:01 | #4 (permalink) Top |
Ma scusa una cosa il motore è quello di questa discussione? http://www.baronerosso.it/forum/aero...tro-credo.html Perchè hai scritto di usare una 11x4.7 ma con quel motore penso sia troppo visto che nelle specifiche porta eliche tipo 9x4.7 / 9x6... se è cosi il problema è proprio l'elica troppo grande!!! Cambia motore prendine uno più grande perchè se con quello ci volavi con la 11 e avevi poco motore meglio utilizzare la 11x4.7 ma con un motore più performante ed adatto all'elica Saluti |
05 luglio 12, 13:26 | #5 (permalink) Top |
Ho sbagliato motore: quello che che si è bruciato è questo: c2830 brushless outrunner 1300kv aereo a motore (c2830a) - Il modello è MISS ACRO, peso completo 1.5Kg ±,regolatore TURNIGY da 30A, elica 10x4.5 ( no 10x4.7 - non sono riscito a editare) batterie 3s: 2200mah, 3000mah - 30c turnigy. grazie |
05 luglio 12, 21:06 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Quando ti sarai stufato di arrostir motori e regolatori e di gonfiare celle come palloncini comperati un wattmeter, scaricati motocalc e dai una buona letta quì: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf , Le celle al Litio - Articoli di modellismo
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente | alexsande79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 44 | 08 agosto 11 21:28 |
Scelta motore | bobby senior | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 luglio 09 16:29 |
Scelta motore | silvius | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 13 luglio 07 09:29 |
scelta motore BR | galaxy | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 marzo 05 14:00 |
